Автор Тема: Проставки под стойки и пружины  (Прочитано 74824 раз)
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
Re: Проставки под стойки и пружины
« Ответ #190 : 13 06 2017, 15:47:45 »
Где их купить или чертеж?
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
lkbysq
  • 99г 1KZ-TE, TX limited
« Ответ #191 : 06 11 2017, 09:20:13 »
передние нужно
как правильно в поднятом состоянии или когда уже на колесах соит
« Ответ #192 : 07 11 2017, 02:49:21 »
передние нужно
болты ослабил, поднял , прокачал морду, затянул
ilyal
    • TLCPrado VZJ90 5VZ-FE 97г.р.
« Ответ #193 : 18 07 2021, 16:21:32 »
Товарищи, всем доброго.
Хочу попросить вас подтвердить понимание мной прочитанного в ветке.
Машина Prado 90 кузов, 1997.
Ставлю назад проставки под пружины 30мм
Ставлю вперед проставки под стойки 10мм
Машина должна приподняться относительно стокового=стандартного положения на 1,7 см передняя часть над передней осью, и на 3 см задняя часть над задней осью.
Все верно?
И при таком мини-лифте вполне можно оставить стандартные пружины и амортизаторы.
Всё верно?
Спасибо!
sadnic
    • Prado 95, 1KZ-TE, А/Т, ПP
« Ответ #194 : 20 07 2021, 21:29:51 »
Сзади еще куда ни шло. А спереди зачем? Какой смысл в таком лифте?
ilyal
« Ответ #195 : 21 07 2021, 06:38:07 »
Если я все правильно понял из темы, то проставка в 1см на передние стойки даст подъем на 1,7см. Что в совокупности с подъемом на 3см над задней осью будет более-менее равномерно. Мне НЕ нужен большой лифт на 5-7 см, мне нужно чуть чуть приподнять авто и оставить стандартные элементы.
Суть моего вопроса - не зачем, а действительно ли подъем будет 1,7 + 3 см, и при этом можно оставить стандартные амортизаторы/пружины.
Спасибо.
sadnic
« Ответ #196 : 21 07 2021, 16:33:42 »
Стандартные амортизаторы/пружины и при гораздо большем лифте оставляют, лично так делал. А на сколько мм поднимется лично ВАШ авто - никто не знает. Теорию написали, а дальше сами решайте/пробуйте надо вам это или нет.
