Автор Тема: Проставки под стойки и пружины  (Прочитано 74832 раз)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: Проставки под стойки и пружины
« Ответ #80 : 28 05 2014, 16:09:44 »
о точно 40мм, когда я заказывал были тока 20 и 30. Имхо 30 и то много хода вниз, привод и шаровая в пружину ограничивают
Я про тоже 30мм проставка потолок на данной ходовой, выше  в ущерб управляемости и надежности
emerpom
« Ответ #81 : 04 06 2014, 09:24:06 »
я взял все по 30мм. думаю все будит отлично.посмотрим после установки что да как.еще на зад купил вот такие Амортизаторы Monroe® Adventure.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #82 : 06 06 2014, 19:02:59 »
Это вы про задние?
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #83 : 06 06 2014, 20:34:03 »
да задние не проблема впихнуть , проблема с передом , 30ка многовато , 26-28ии
« Ответ #84 : 06 06 2014, 20:39:36 »
koti4- Костя, про передние стойки я тебе расказывал.
Задние пружины, 1 стяжку поставил, 1 нет. Не лезет. Конструктив такой.
Так и оставил задние без замены. Но по нему вопросов нет.
« Ответ #85 : 06 06 2014, 20:44:33 »
да задние мост распустить и домкратить , руками вставляются , а вот с передом есть вариант сайленты распустить, и домкратом ступицу вниз давить , из деревяхи адаптер делал , вспомнил . второй раз так ставил
« Ответ #86 : 06 06 2014, 20:48:54 »
Фига, а я руками давил, первый раз даж линк не снимал)))))))))
Сделал всё.
Кастер вывели, сход развал.
Колёсики поставил. Теперь как БоЕнг на взлёте. Народ оборачивается.)))
Мафон включать придётся))))))
« Ответ #87 : 06 06 2014, 20:51:03 »
это не с привычки  8D пару неделек и замечать перестанешь  ok, отличная резина всегда балансировалась нормально , только местами не забывай менять
« Ответ #88 : 06 06 2014, 20:53:07 »
я раз в 7 тык переставлял, ну как масло менял
« Ответ #89 : 06 06 2014, 20:56:14 »
Отбалансировалась нормально.
Тока, чёта это... дождей нет.  На рыбалку с пылью блин.
как на зло)))
