Автор Тема: Ньюанс по работе мотора 2,7  (Прочитано 8448 раз)
soldat
  • Toyota LC Prado 150
Вынесу в отдельную тему (т.к я понял эта проблемка присутствует у многих) - итак:
как  мне кажется, на моем авто, двигатель (2,7) иногда тянет по-разному, бывает немого придавил на газ - а она уже из под тебя прям рвет, а иногда, кажется, что обороты выше и двигатель работает как-бы с немного бОльшей нагрузкой... сразу хочу оговориться - исходные данные для обоих случаев одинаковые - темп.воздуха, двигателя, бенз в баке тот же, загруженность авто...
вот вчера,  к примеру, выехал в обед по делам - машина -как ракета, чуть педали газа коснешься, сразу разгон, вечером сел - надо в тапок сильнее давить, движек как-то тупит... х.е.з.... скажу еще раз, бенз в баке один и тот же...
у кого будут какие мнения на этот счет?
У меня тоже возникает иногда такое чувство!
+1
И еще бывает кикдаун не включается. и обычно когда это очень нужно. не пойму в чем дело
предатор
Re: Ньюанс по работе мотора 2,7
« Ответ #1 : 16 03 2012, 17:04:35 »
тачОтуд думать)) 2.7 на 2 тонны всяка мала)) + "мозговой гон")))
GCC
« Ответ #2 : 16 03 2012, 17:09:00 »
может как-то связано с адаптивностью акпп
Жеко
« Ответ #3 : 16 03 2012, 17:30:14 »
+1
рашньше не обращал внимания.. но вот прочел... и вот оно!!!! ивправду так...
soldat
« Ответ #4 : 16 03 2012, 17:36:18 »
ничего не "мала" ...просто я думаю, что непонятный алгоритм (траблы) в поведения двигла в данном случае исходит от "мозгов", иначе никак не объяснить такое непостоянство... как лечить-то???
bester
« Ответ #5 : 16 03 2012, 20:07:03 »
ну если так, то вывод очевиден. перепрошив мозгов. вопрос: есть ли такое на 150 и где?
newwhitebear
    • Трактор Т150
« Ответ #6 : 16 03 2012, 20:15:42 »
Такая же херня и на дизеле была пока чип не воткнул. Вроде иногда едет а иногда как будто что то за жопу держит. Походу адаптивность коробки тут всему виной, а с чипом такого уже не замечал всегда едет.
С Уважением Роман.
Faith
  • In God We Trust
  • 150 2.7 + GX 4.7 V8 KDSS
« Ответ #7 : 16 03 2012, 22:19:06 »
есть такое.да."прочувствовать" и понять причины не получилось
Валерий Л
    • 150
« Ответ #8 : 16 03 2012, 22:33:31 »
+1
АКПП адаптивная
перед этим значит резко ускорялся
soldat
« Ответ #9 : 16 03 2012, 23:05:08 »
+1
АКПП адаптивная
ну проблема возникает не в момент движения, а именно в отдельных эпизодах (поездках), начиная с запуска двигателя и до приезда, и вот что интересно - поездка поездке рознь... когда как на ракете пулит, а когда , как выразился newwhitebear "как будто что то за жопу держит"!!!
