Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343735 раз)
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1160 : 05 08 2014, 04:12:15 »
Как его блин проверить?) крутится да крутится) надо разбирать наверное... но опять же, на машине прямо разбирать или снимать полностью
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #1161 : 05 08 2014, 09:00:58 »
Возможно нагрузка снята на задний выход раздатки и там нечему стало проскальзывать и звенеть и все затихло, а привод на перед в поряде...)))
Так нагрузка из за переда бывает, так как через цепь идет на перед передача, раз сняли кардан то посмотри мост
А ты попробуй покрутить карданы когда раздатка включена, а автомат на паркинге! Никогда не покрутишь, а у Растамана крутился. А это значит, что с раздаткой непорядок. В раздатке три вала первичный, вторичный и вал привода переднего моста, можно предположить, что вторичный вал обрезало со стороны заднего флянца.
Растаман
« Ответ #1162 : 05 08 2014, 09:19:24 »
Так походу и есть... и кстати по тому номеру который ты давал, тот парень уехал за машиной, будет только через неделю блин(( отец видимо его ответил...
Растаман
« Ответ #1163 : 05 08 2014, 09:23:58 »
И кстати он крутился, а потом сдавал назад, пошли удары и заработал задний привод.... и колеса задние двигались под заблокированном дифом.... На поворотах задние аж не прокручивались...
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #1164 : 05 08 2014, 17:05:07 »
Ну по ходу вскрытие покажет. Сними заднюю крышку раздатки прям на машине с ямы или подъемника, что у тебя есть и посмотри что там. На передке все равно не наездишься, это как на костылях пытаться стометровку бежать. А то еще больше беды наделает вдруг.
Растаман
« Ответ #1165 : 06 08 2014, 04:02:59 »
Да я боюсь что сниму и все высыпется с ней icon_crazy2)) ищу пока раздатку по приемлемым ценам) Самая дешевая это 35, правда некоторые вместе с коробкой готовы продать... Коробку потом перепрадть может, тогда хоть дешевле выдет что то
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #1166 : 06 08 2014, 08:59:49 »
Конечно бери с коробкой или пригодится или продашь.
« Ответ #1167 : 06 08 2014, 19:43:02 »
с бубликом ?? или просто коробас ?
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #1168 : 06 08 2014, 21:42:31 »
Я када в Хабаре брал, мне сказали, что продают всегда с бубликами, а как Растаману предлагают?
« Ответ #1169 : 06 08 2014, 21:52:49 »
343 ушатать проблема а вот бублики садятся
