Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343729 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1210 : 02 02 2015, 18:48:35 »
Я себе поставил от 5VZ= 43/10, у меня МКП все подошло.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #1211 : 03 02 2015, 08:46:58 »
Разница есть в конструктиве. При наличии правильных рук, всё легко переделывается с донора.
Раздатки лопатами не метут. Ломает тебя продаван.
у нас как раз метут  в продаже 1 с ручной и 1 с автомата
к тому-же та которая мне нужна (с ручной коробки) ещё и с праворукой машины.
А вот с ПР надо аккуратнее.
Были модификации, где блокировка включается не рычагом а актюатором. Электро привод.
На понижайку рычаг, на блокировку кнопка. Сложного конечно нет особо, чтобы сколхозить кнопку, сигналы, но опять время, электрика грамотного искать.
И чёта сомнительно, с ПРа и на МКПП????????
Такие комлектации на ПР были??? никто ничего не попутал???
« Ответ #1212 : 03 02 2015, 09:03:08 »
это дифицит , а мкпп на пр валом
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #1213 : 03 02 2015, 11:14:00 »
отдайте уш крышку раздатки у кого без дела лежит!
опять неудача - прислали крышку, а в ней трещина на целый кусок.
заварили, но чуства надежности никакого, сядешь на пузо, так и оторвет по сварке...
(в купи/продай вешал есичо)
Количество посадок равно количеству взлётов
Mishjak
    • LC95 5VZ `97г.
« Ответ #1214 : 03 02 2015, 11:24:03 »
Англичанка с ручной коробкой и мотором 1KZ, битой жпопой даже фотки есть
Вот только раздатка у неё не такая как у моего кукурузера, я,грешным делом, надеялся ничего не переделывать, просто поставить и наслаждаться
ан-нет, не вышло, переставлять потроха надо. Так смысл был чтоб ничего не разбирать. На моей раздатке надо подшипники, сальники, цепь, и возможно внешний корпус планетарки, по деньгам то-на-то и выходило. Я-бы даже на электроактюатор легко согласился т.к. с электрикой проблем нет никаких (автоэлектриком работаю) а вот с механикой у меня есть некоторые сложности. bam Ну что-ж, всё бывает в первый раз, Буду свою лечить. сам. icon_budo7
« Ответ #1215 : 03 02 2015, 11:40:35 »
ну и где они разные ??
Mishjak
    • LC95 5VZ `97г.
« Ответ #1216 : 03 02 2015, 13:17:39 »
вот тут
« Ответ #1217 : 03 02 2015, 16:37:26 »
Это с дизеля автомата, вилки поменять тока, и  соединитель с коробкой
Mishjak
    • LC95 5VZ `97г.
« Ответ #1218 : 03 02 2015, 17:01:21 »
точно знаю что с ручной. раскручивал лично. но в моём случае не сильно хотелось донора разбирать. щас ужо свою скинул и колоть буду, к вечеру диагноз станет ясен.посмотрим на скока попал. посчитаем.....может  донора взять будет и дешевле....
« Ответ #1219 : 03 02 2015, 17:30:07 »
точно не точно, но раздатки такие на дизеле с автоматом, даже траверса под подушки смещена на раме потому как колокол коробки не позволяет
