Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343721 раз)
Mishjak
    • LC95 5VZ `97г.
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1260 : 10 02 2015, 17:59:38 »
 ok . Усё. ненадо ничего никуда разбирать. ответ получен от официалов.
завтра должон получить новые подшипники, послезавтра приедет комплект прокладок/сальников.
 >:D К выходным думаю соберу (если сростётся)
пока все фотки в кучу складываю, выложу всё скопом.
а пока аналоги подшипникофф:
90363-75001 BEARING (FOR TRANSFER INPUT SHAFT) - NACHI 75BC11N входной вал
90363-32006 BEARING, RADIAL BALL (FOR TRANSFER OUTPUT SHAFT REAR) - NACHI 63/32RNA4 выход на задний мост
90363-32037 BEARING (FOR TRANSFER DRIVEN SPROCKET) - 63/32 Передний мост передний подшипник
90363-28004 BEARING, RADIAL BALL (FOR TRANSFER INPUT GEAR) 63/28 Передний мост задний подшипник >:D
Боряныч
  • На то он и карась
  • Старшина
    • Прадо 95 3,4л 96г.в.
« Ответ #1261 : 12 02 2015, 00:05:05 »
         30я
         31я
         40я
Ребята, а в чем отличие этих цепочек?
Mishjak
    • LC95 5VZ `97г.
« Ответ #1262 : 12 02 2015, 00:07:48 »
         30я
         31я
         40я
В цене rtfm
Боряныч
  • На то он и карась
  • Старшина
« Ответ #1263 : 12 02 2015, 00:12:03 »
По цене ясно. Но зачем столько артикулов? Может долговечность разная?
Mishjak
    • LC95 5VZ `97г.
« Ответ #1264 : 12 02 2015, 00:26:33 »
я у официалов узнавал: никаких различий кроме цены и упаковки НЕТ. на всех цепках мелким шрифтом написано
"MORSE". бывает что у цепок 1-2 звена покрашены чёрной краской - год выпуска - 2 звена -2010-2014 (по словам дилера)
сделано так чтобы на детали лежалые можно было-бы скинуть цену.
Боряныч
  • На то он и карась
  • Старшина
« Ответ #1265 : 12 02 2015, 00:28:27 »
спасибо большущее. А каков ресурс у такой цепи? У предхоза новая цепь была поставлена в 2010 году. Сейчас уже проскакивает
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #1266 : 12 02 2015, 00:41:04 »
не похоже на истину, может только цепь поменяли без звездочек
за 4 года такую цепь растянуть... из грязи и снегов не вылезает видать)))
Количество посадок равно количеству взлётов
Боряныч
  • На то он и карась
  • Старшина
« Ответ #1267 : 12 02 2015, 00:42:49 »
менял он ее со звездочками. Через маслозаливное отверстие цепь можно растянуть отверткой
Mishjak
    • LC95 5VZ `97г.
« Ответ #1268 : 12 02 2015, 00:44:28 »
тут не только от цепи зависит: в первую очередь от состояния шестерён (если шестерни изношены хоть 7 раз цепь меняй толку не будет ),потом подшипников, качества масла, нагрузки, температуры эксплуатации
 и т.д. и т.п.
на моём старая отходила похоже  с момента первой сборки 250т.к. но была растянута на 7мм.(за машиной вообще не ухаживали) и звёздочки в дрова....  icon_budo7  я свои на реставрацию отдал. ждёмс доставок, поставок, жалеза, прокладок.....
aksakal
« Ответ #1269 : 12 02 2015, 00:45:56 »
имеешь в виду проверить на растяжение
дык самая лучшая диагностика - это проскакивание цепи при нагрузке, характерный стук
