Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343713 раз)
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1330 : 17 08 2015, 10:22:51 »
В правую, которая выше, зеркальная работа если на ручку смоьреть, потому и не двигается что ни туда втыкал, понижайка через нейтраль раздатки включается
Костя, верх фотки это перед авто, тогда не пойму как ручка перепрыгивает, если ее постоянно вперед толкаем  :-[
то есть я сейчас должен сдвинуть правый ( в пружиной) вниз? чтобы на Н вернуть?
а то что там как то грязновато внутри - это норма или все плохо?
Idol
« Ответ #1331 : 17 08 2015, 10:39:46 »
блииин, кажись догнал ), рычаг то кривой и работает точно "зеркально", спасибо Костя
То есть я должен правую хреновину с пружиной двигать в сторону мотора?
блин а в эту правую прорезь тяжко воткнуть рычаг))) пружинка под ним постоянно выпадает зараза )))
« Ответ #1332 : 17 08 2015, 11:03:43 »
H-HL правая вилка двигается вниз, прорези совмещются почти, ручка вправо, поддевается левая вилка вкл N, дальше ручка вверх, левая вилка вниз вкл LL
возми карандашь за середину и смотри на концы  ;)
Idol
« Ответ #1333 : 17 08 2015, 11:55:20 »
Костя спасибо, уже догнал как все происходит.
от чего получился такой клин?, может ли быть виной масло, либо его недостаток, либо его плохое состояние ?
« Ответ #1334 : 17 08 2015, 12:00:35 »
все может , но яб разобрал на предмет осмотра планетарки, могли трещины пойти , отсюда и подклиниванья
witos
    • Prado 95
« Ответ #1335 : 21 08 2015, 12:40:46 »
Привет!
Костя, ты гуру... всегда помогаешь советом.
Привет! Подскажите ребят, где должны стоять эти две зубчатые шайбы?
Разобрал рк, они стояли под гайкой фланца задн кардана, не должны они там быть.
Как по схеме думаю так
подшипник, шестерня спидометра с шариком, 2зубчатые шайбы, и флянец?
Знает кто где они стоят?
прадо 95 1KZ-TE, 99
witos
    • Prado 95
« Ответ #1336 : 21 08 2015, 12:44:34 »
Далее… Вывалилась шестерня большая с рк. Не могу собрать.
Как ставить вот эти сухари (по схеме они так называются), так?
И как на них ставить пружинки 2шт на них – внутри шестерни/снаружи, с одной стороны или ?
А Потом на них распорную втулку(бронзового цвета) и муфту наверх так?
И соберу ли это все не снимая рк? Или снимать всю полностью нужно?
И зачем вообще они нужны? .. на форуме ни на одной фотке не нашел их
Фото….
прадо 95 1KZ-TE, 99
witos
    • Prado 95
« Ответ #1337 : 21 08 2015, 12:45:54 »
и так вот
прадо 95 1KZ-TE, 99
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #1338 : 21 08 2015, 13:50:28 »
и так вот
Эта, как ты ее называешь распорная втулка (бронзового цвета), это синхронизатор, и он действительно изготавливается из бронзы. Если собрать без него, то на ходу переключать РК не сможешь. Такие же синхроны стоят в МКПП, если бы их там не было, то передачи приходилось бы переключать с двойным выжимом сцепления, как на древних авто. А как правильно собрать надо смотреть по схеме, или может Костя подскажет, я просто еще не разбирал РК.
witos
    • Prado 95
« Ответ #1339 : 21 08 2015, 14:32:57 »
)))) ага, все понял про синхронизатор. сам никогда не разбирал кпп и рк, в этом слабенький я. А по схеме смотрел, но не могу понять - какой стороной и куда ставить пружины сухарей(кольца синхронизатора)
вот...
прадо 95 1KZ-TE, 99
