Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343693 раз)
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1440 : 28 03 2016, 20:13:24 »
хм! ну чтож, будем искать куда подойдет по размерам и по логике.
Спецом узкоглазые влепили лишнюю, чтобы гейропейцы башку сломали при ремонте))) 8D
Когда после ремонта остаются лишние запчасти это у русских в норме))) ok
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #1441 : 28 03 2016, 20:27:36 »
Да, а ещё можно кому нибудь детальку подкинуть. :) Пусть голову сломает. icon_beeer
Ты точно ни кого не обидел, а то может тебе подкинули? ;D
« Ответ #1442 : 28 03 2016, 20:31:04 »
да по размеру с м6-8, но там такие только на насосе стоят
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #1443 : 28 03 2016, 20:40:37 »
Костя там отверстие квадратное почти, заводское, это не под болт аднака)
« Ответ #1444 : 28 03 2016, 21:21:09 »
предположения, не помню такого , а прорези под смазку
« Ответ #1445 : 28 03 2016, 21:25:36 »
оч похоже на распорную шайбу на вилке , но размер
Vano
« Ответ #1446 : 12 04 2016, 05:11:05 »
Всем добрый день! Подскажите что может быть? Заклинило передний редуктор, пару раз дернули машину вперед назад с блокировкой меж осевой. Конечно немного хрустнуло в раздатке немного в переднем редукторе. После перебрал передний редуктор (подшипники накрылись, вследствии клин) Появилась проблема, при движении задним ходом с вывернутым рулем вправо или влево толчки и постукивает в районе раздатки. При движении вперед с вывернутым рулем как будто в натяг двигается. На гравийке аж след остается от внутреннего радиуса разворота заднего колеса. В прямолинейном движении вперед назад все нормально. Раздатка в положении H.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #1447 : 12 04 2016, 08:20:51 »
Во пля... вопросики у тебя...  ;D
Может Котич чего измыслит, но думается, в твоем случае "вскрытие покажет"  ???
« Ответ #1448 : 12 04 2016, 08:37:43 »
Симптомы похожие на заблокированную раздатку.
И кстати, задний мост у тебя какой? Случайно там жёсткая блокировка не включена?
« Ответ #1449 : 12 04 2016, 09:41:57 »
фото вилок и рычага раздатки снизу, похоже что износ рычага и не до конца выключается межосевой
