Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343681 раз)
EvgSok
    • TLC Prado 95, 1999, 1KZ-TE
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1520 : 12 06 2016, 11:04:57 »
Подшипник- это не раздатка.
Чтобы поменять подшибник, разве не надо снимать и разбирать раздатку?
А разве проблема ее снять? Заодно можно и промыть и ревизию сделать. В каждой ситуации надо видеть плюсы.-)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1521 : 12 06 2016, 14:36:54 »
Да какие там плюсы?Машинка прошла 60 тыщ.Что там мыть.Вижу одни минусы.Со снятием раздатки.Чет рановато.
« Ответ #1522 : 12 06 2016, 15:15:07 »
может косячный подшипник стоит, я на раздатках koyo ставлю, в ориге там другой
Ekimen
  • Старший Сержант
    • LandCruiser VZJ95L-GKPNKW
« Ответ #1523 : 23 07 2016, 14:15:01 »
Приветствую!
Долго читал эту тему, но не нашёл ответа.У меня Land Cruiser-95, европеец, 5VZ-FE, АКПП.Езжу на нём с 2010 года. 380 тысяч пробега (может больше, но вряд ли).
Сегодня утром при включении зажигания не загорелась лампа межосевого дифференциала.Лампа блокировки заднего моста отработала как обычно - включилась и через секунду потухла. Поехал. Решил проверить межосевую блокировку - включил Hl, она не включилась, сделал ещё три попытки - включилась(всё на ходу, на сброшенном газе, скорость не более 20 км/ч). Выключил - выключаться не захотела - индикатор не потух, поигрался газом/тормозом - нет реакции.Поигрался раздаткой - включал/выключал Hl , в итоге, километра через полтора блокировка межосевого выключилась(по-крайней мере индикатор потух). Съездил куда надо, сажусь в машину, включаю зажигание - индикатор блокировки снова не горит. Выбрал грунтовую дорогу, снова включал-выключал Hl, включается быстро, отключается ОЧЕНЬ долго. Остановился.АКПП на N, включил уже пониженную - включилась практически сразу(правда индикатор как-то померцал, будто хреновый контакт), АКПП на L и .. как-то странно машина поехала - не рывками, но , скажем так, "неровно".Переключил на D - всё нормально.Остановился, АКПП-на N, раздатку на HH - включилась сразу.Приехал домой - заглушил машину, снова включил зажигание - снова не горит жёлтый индикатор блокировки межосевой.
Посторонних шумов, щелчков нету.
 Вот, вроде всё подробно описал.
 Поэтому возник вопрос - может, кто-то сталкивался или знает: что это может быть - к чему готовиться?Это пришла амба раздатке?Или цепь?Или что?
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #1524 : 23 07 2016, 14:29:27 »
Скорее с проводкой проблем
Ekimen
  • Старший Сержант
« Ответ #1525 : 23 07 2016, 14:33:32 »
Проверить разъём на раздатке?
Добавлю: сейчаc при включённом зажигании, на заглушенной машине, перевел АКПП в N, раздатку в положение Hl - индикатор загорелся сразу, вернул обратно в НН - мгновенно потух, перевел в LL - так же мгновенное отображение индикатором о блокировке, НО , когда раздатка в положении N, то лампа блокировки межосевого продолжает гореть. Проэкспериментировал так раз 6-7 - картина не изменилась - индикатор сразу отрабатывает  на изменение положения рычага раздатки. Но при включении зажигания по-прежнему не горит.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #1526 : 29 07 2016, 08:12:56 »
Господа скажите сальник тяжело менять на раздатке на переднем фленце,а то масло подтекает.Спасибо.
« Ответ #1527 : 29 07 2016, 08:53:54 »
Ekimen, не парься. Всё работает.
Включается блокировка проще.
Выключается при снятии нагрузки.
После перевода раздатки в "Н" сбрось газ и АКПП в нейтраль. Выключится раздатка  - "HL" моментально.
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
« Ответ #1528 : 05 08 2016, 21:07:08 »
 Народ,а цепь кто нибудь укорачивал???Есть ли смысл этим заморочится???
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
Ekimen
  • Старший Сержант
« Ответ #1529 : 05 08 2016, 21:17:26 »
Спасибо, успокоили :-)
Правда, не даёт покоя вопрос о том, почему перестала при включении зажигания загораться контрольная лампа  блокировки межосевого. Электрики не хотят браться - это не сигналку поставить или противотуманки подключить. Придётся самому разбираться.
