Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343679 раз)
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1550 : 24 10 2016, 22:14:47 »
Может кто каталожные номера запчастей от 90-х Prado выложит, я сам сравню. Есть только сомнения по сальнику на выходном валу АКПП в сторону раздатки и в переднем подшипнике первичного вала раздатки. Это на всякий случай, уже купил а теперь сомнения гложат.
цепи точно одни и те жи BorgWarner HV-117 с 93 года не меняется, а вот остальное кроссировку никто не делал, хоть и раздатки в принципе одинаковые, но разные по каталогу, та же цепь под разными номерами идет
« Ответ #1551 : 24 10 2016, 22:21:29 »
Про раздатку в разделе 120-х ничего такого нет поэтому сюда обратился. Раздатки идентичны.
опорный первичного геморно менять , да и здоровый он, обычно опорный задний люфтить начинает
а так три подшипника, цепь и звездочки, вместо комплекта прокладок, нормальный герметик-прокладка типа перматекса
Спасибо. Комплект прокладок на самом деле не прокладки а сальники все.
Герметик использую "Виктор Рейнз" лучше не встречал.
да сальника всего 2 , нафиг комплект, они по номерам биться должны...
про герметик это у каждого свой дзен, кому то и abro нормальный герметик
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #1552 : 24 10 2016, 22:29:37 »
Фрукт, Денис75, Коробку с раздаткой во Владике за 45000 купить можно контрактную с маленьким пробегом и  дальше ездить )
вероятно!, гарантий не много только)
« Ответ #1553 : 24 10 2016, 22:49:56 »
ну мы и двиглы и коробасы и раздатки   ;D оттуда таскаем сосед  ;)
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
« Ответ #1554 : 24 10 2016, 23:21:27 »
"Контрактная" раздатка "кот в мешке" новую пока не тяну, будем ремонтировать. Если будет интересно потом отпишу, что и как вышло.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
« Ответ #1555 : 24 10 2016, 23:37:02 »
ценник каков ??? , а то контракт раздатки тебе за даром с 120 отдадут, пока  ))) а то у меня коробас помрет я тему замучу сваповую по замене на 90м )))) с 120ого а там и парт таймы есть ;)
« Ответ #1556 : 24 10 2016, 23:47:44 »
главная проблема на 90х (185 серии) это передний диф, который решён на 120х (215серии) ....
7.5 дюймов , заменили на 8
может и планетрный редуктор жить начнет, на 120 там торсен (самоблок) стоит
его рвет от ударов в трансмиссии, которые возникают из за переднего дифа
« Ответ #1557 : 24 10 2016, 23:49:25 »
Но есть у меня желание, свапнуть на от 120 вместе с коробкой
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #1558 : 25 10 2016, 00:48:04 »
На 120-х три или четыре вида раздаток идёт. Конкретно такой которая стоит у меня я не нашёл.
« Ответ #1559 : 25 10 2016, 00:57:51 »
2 вида, партайм или нет, парт ставили на япах 2.7 и оонах
