Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 344166 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1620 : 05 11 2016, 22:36:30 »
вот эту детальку снять?
именно так, можешь уточнить у wittamin, он делал
А как у него уточнить? не могу найти такого пользователя.
Witammin,
http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=profile;u=35509
witos
    • Prado 95
« Ответ #1621 : 06 11 2016, 17:56:27 »
Спасибо!
прадо 95 1KZ-TE, 99
witos
    • Prado 95
« Ответ #1622 : 08 11 2016, 07:45:21 »
Witammin,
Уточнил. Он не сам делал, на сто собирали, что и как снимали с вала сюрфа не знает.(((
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1623 : 08 11 2016, 10:14:21 »
Witammin,
корпус планетарки и сам редуктор одинаков, крышки разные
witos
    • Prado 95
« Ответ #1624 : 08 11 2016, 10:27:52 »
Witammin,
Спасибо! так и понял  из фоток, меняем крышки межосевого дифа и получаем межосевой диф фултайм прадо.
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1625 : 08 11 2016, 10:38:24 »
именно так , вместо крышки от ADD втулка переходная
witos
    • Prado 95
« Ответ #1626 : 08 11 2016, 19:14:40 »
Фрукт, Денис75, Коробку с раздаткой во Владике за 45000 купить можно контрактную с маленьким пробегом и  дальше ездить )
Novosib, Доброго дня всем! а можно контакты во Владике где есть мкпп+рк на прадо 1кзте?
Спасибо!
свЯзывался с ребятами, контракты которых вы мне давали с Усурийска - нет рк никаких для прадо, только движки кзет есть.(((
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1627 : 08 11 2016, 20:06:19 »
Спасибо!
на japacar глянь 50-60 т. р.
« Ответ #1628 : 08 11 2016, 20:13:36 »
на сурф от 35 и далее
witos
    • Prado 95
« Ответ #1629 : 08 11 2016, 21:00:37 »
ценник капец...
Пойду свою рк дефектовать. Чтобы проверить состояние внутренностей межосевого дифа(планетарки) нужно его разбирать? или снаружи все видно?
т.к. если разбирать то нн снимать подшипник (который с канавкой под кольцо) с вала и потом уже новый ставить, старый в мусор?
прадо 95 1KZ-TE, 99
