Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 344148 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1720 : 07 02 2017, 13:35:08 »
У меня оставалась рассыпуха какая-то от старой раздатки, но такого колечка не помню. Посмотрю.
Golubkov
« Ответ #1721 : 21 02 2017, 07:23:42 »
как снял с производства? 36216-35011 привезут за месяц за 200 рублев, номер замены 36216-35012 сто рублЁв, завтра забирай у того же эхиста
aerokrepish
  • Проедь, пройди, присядь, вздохни, напой, налей сказал
« Ответ #1722 : 21 02 2017, 07:29:33 »
Замена это тефлоновое кольцо/ см выше
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #1723 : 22 02 2017, 17:22:38 »
Если нет вариантов, бери замену и ставь - время покажет, потом всем расскажешь, везде бывают первопроходцы. ok
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1724 : 22 02 2017, 19:58:17 »
Хороший совет.Но не всем хочется быть перво.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #1725 : 22 02 2017, 20:17:56 »
Ну тогда вариант заплатить больше, подождать дольше и поставить оригинал.
witos
    • Prado 95
« Ответ #1726 : 22 02 2017, 20:39:52 »
и еще фото
А что это за раздатка? На фултайме такого кольца няма.
прадо 95 1KZ-TE, 99
witos
    • Prado 95
« Ответ #1727 : 22 02 2017, 20:50:12 »
Приехал корпус дифа и планетарка. Смотрел, примерял друг к другу. Люфты меньше в сравнении со старым. Сателиты планетарки вообще без люфта, ни осевого, ни радиального, на старых есть.
когда буду разбирать и менять попробую промерить выработку на корпусе и т.д.
Отписываюсь по резтам замены корпуса дифа и планетарки - эффекта нет, ну или почти нет, а если и есть то очень несущественный. Сравнил еще раз старые и новые - разницы нет по износу. Получантся причина пинков не в межосевом. в рк стапыми остались шестерни( почти без износа), и подшипник большой, кторый ближе к кпп стоит, остальное новое.
Что из этого может быть причиной пинков?...не знаю. Котич тут как писал, что прифиль зубьев шестерен меняется от времени. Больше причин не вижу что в рк мб причиной пинков.
Кстати, остались пгмле переборки рк корпус дифа, планетарка и цепь, все оказалось очень даже живое.
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #1728 : 22 02 2017, 22:25:02 »
Котич уже успел диф задний перебрать  ;), пинки как раньше не стало
witos
    • Prado 95
« Ответ #1729 : 23 02 2017, 23:08:15 »
Лучше не стало?так что ли?
прадо 95 1KZ-TE, 99
