Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 344131 раз)
78Wolf
    • Кабан, J95, LT-35
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1810 : 07 08 2017, 23:11:45 »
Парттайм никто не отменял. Или, как там- недопартайм ;D
Мото- BMW, седан- MERCEDES, внедорожник- все и так ясно. Альтернативы ему- нет
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
« Ответ #1811 : 03 09 2017, 16:51:50 »
сталкивался кто?
Вылетает блокировка межосевого на прадике. А бывает сама включается. Понижайка работает нормально - не вылетает.
« Ответ #1812 : 03 09 2017, 20:07:56 »
вилку муфты блокировки смотреть
Hyper1on
« Ответ #1813 : 30 09 2017, 17:36:40 »
Вообщем добрались шаловливые ручки до раздатки.
1. Проверил то как шарики фиксируют тяги. Все отлично. Пружинки блокировки и понижайки одинаковые по длине. Шарики ровные. Выемки в тягах без следов износа. От руки тягу не сдвинуть, только через рычаг.
Полез внутрь.
Вскрыл.
Пациент.
IMG_8952 by Alexey Degterev, on Flickr
Раздатка внутри очень грязная. На шестерни блокировке диффа было много грязи.
IMG_8953 by Alexey Degterev, on Flickr
Разобрал корпус диффа. Люфты минимальные. Поверил зазор между мелкими шестернями и корпусом планетарки - 0.4мм. По букварю зазор должен быть от 0.1 до 0.7. У всех шестерен зазор одинаковый.
IMG_8955 by Alexey Degterev, on Flickr
Дифф тоже весь грязный. Смыл всю грязь с корпуса и с мелких шестерен.
IMG_8954 by Alexey Degterev, on Flickr
Шестерня включения понижайки. Имеет место такой износ зубьев.
IMG_8956 by Alexey Degterev, on Flickr
И аналогичный износ на шестерне которая включает блокировку.
IMG_8957 by Alexey Degterev, on Flickr
хз критичный или нет..
Грязная тоже была..
IMG_8958 by Alexey Degterev, on Flickr
Вообщем раскидал почти всю раздатку, масляный насос только не разбирал.. Но чего то критичного не нашел. Только износ зубьев звезд которые включают блокировки. Ну и общая загаженность. Пока что мысль только одна. Звезды плохо скользили и блокировка не довключалась из за этого. Сначала я думал что если перевел рычаг в HL то блокировка включилась. Ан нет. Оказывается когда переводишь рычаг в HL то лапка которая двигает шестерню блокировки межосевого диффа только подпружинивается. И только когда сойдутся звезды в ряд, пружина подтолкнет эту шестерню и она войдет в зацепление, тогда блокировка сработает. Так как у меня еще был обрыв концевика который зажигает лампочку блокировки то я не мог видеть, включалась или нет вообще блокировка. Пока что надежда на то что мойка раздатки поможет :)
Ах да. Самый ахтунг оказался под прокладкой рычага раздатки.
IMG_8961 by Alexey Degterev, on Flickr
Мусор это мелкие кусочки металла. Что это может быть? У меня вариант только один - как раз те изношенные звездочки. Мелкие шестерни обоих планетарок целые. Большие шестерни тоже все целые. На магните только очень мелкая пыль. Жесть короче..
Далее проверил зазор в лапках которые толкают шестерни - зазор так же 0.4мм. По мануалу допускается до 1мм. То есть опять же все в норме с зазорами.
« Ответ #1814 : 30 09 2017, 18:37:32 »
заливка соляры спасла б от разборки , где то сапун битый раз столько грязи, под капот выводи
Hyper1on
« Ответ #1815 : 30 09 2017, 19:09:10 »
сапуна в раздатке не нашел. Есть трубка которая соединяет объем раздатки и полость между раздаткой и АКПП. Сапун стоит как раз в этой полости. Эта полость чистая и сухая.. Сам сапун не проверял. Других сообщений раздатки с атмосферой я не обнаружил. Ржавчины вроде нету. Думаю что тупо масло меняли очень редко. Продукты износа. На тряпке очень много блесток появилось после чистки :)
« Ответ #1816 : 30 09 2017, 20:39:19 »
сапун сверху стоит в блоке переключения на 5мяу, где рычаг , на казете с рзетом там крышка, слева трубка П образная
« Ответ #1817 : 30 09 2017, 20:47:23 »
он соединяется с адаптером коробки а там тоже сапун
sashok10
« Ответ #1818 : 04 10 2017, 06:15:45 »
Всем привет! Нужен совет. При езде на прадо 95 5VZ на скорости от 20 до .... слышится некий шелест в районе раздтки, такой монотонный шелест. Если начать дико давить педаль в пол, то еще и кряхтение, крхкрхкхкхррр типа такого )))
На 5 разных сто говорят разные вещи. что это раздатка, что это крестовина, что это просто звук и забей )))
Снять поставить раздатку у нас стоит 6000 рублей, плюс если ремонт то за работу еще 6000.
Напугайте последствиями такой езды, и примерно во сколько обойдется ремонт... тему читал, именно такие диагнозы не нашел... может и не раздатка!?
При ровной езде, с оборотами до 2000 кряхтения нет, только шелест.
Еще есть звонкий ударчик, при переключении передач с P на R и с P на D. Соответственно с D на R тоже.
И не понятный хруст опять же в районе раздатки (чувствовал ногами) при вывернутом влево руле полностью!!! и сдаче назад, только в таком положении, думал колесо задевает подкрылок, но не задевает, проверили. на СТО по ходовке в остальном идеал сказали
« Ответ #1819 : 04 10 2017, 11:40:49 »
sashok10, Думаю, что не смог ты донести до нашего сознания суть проблемы. До меня точно нет.
