Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 344126 раз)
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1850 : 24 09 2018, 16:17:37 »
При резком разгоне удары в раздатке. И дергается при этом. Езжу пока как пенсионер, потихоньку.
А уверены, что раздатка? У меня тоже удары, но эт АКПП (в моем случае)... По крайней мере металлический звонкий "щелк" слышен оттуда.
из АКПП можно услышать щёлк - 1 раз
потом на ремонт.
при проскальзывании цепи такое можно слышать не единожды.
Не силен в авто, но стоя в яме под авто, когда товарищ переключает селектор из N в D или R стук слышан именно из АКПП. И при резком разгоне (кикдаун как я понимаю) оттуда же.
P.S. могу ошибаться. =)
выше оговоренные щелчки слышны на ходу.
А тебе стетоскопом слушать надо.
У меня помпа зашумела, а звук как из раздатки казался.
Только стетоскоп помог локализовать ГРМ.
« Ответ #1851 : 24 09 2018, 16:40:30 »
Обломаная планетарная и передний диф звучит одинаково, пробки скидывай смотри где металл
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #1852 : 24 09 2018, 20:25:53 »
С передним дифом есть проблемы тоже. Проявляются под нагрузкой при вывернутых колёсах. Тут звук немного другой. И несколько ударов подряд. Предполагаешь диф раздатки? Может быть... очень не хотелось бы. Цепь как то можно проверить без хирургии?
« Ответ #1853 : 24 09 2018, 21:12:06 »
задний кардан скидывай, сразу найдешь
Александр C
« Ответ #1854 : 24 09 2018, 22:37:45 »
цепь можно проверить выкрутив заливную пробку и засунув туда отвёртку. Если прогибается то ремонт. Там всё просто.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #1855 : 25 09 2018, 08:26:05 »
у меня провисает но третий год катаюсь без проблем. вот когда шоркать корпус начнет тогда все.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #1856 : 02 10 2018, 13:54:06 »
Оживлю темку 8D
Паломалсо у меня раздатка))
Сейчас заказал запчасти, сижу в ожидании. Срок доставки немаленький :'(
Совершенно случайно, ни у кого не завалялись штоки переключения блокировки дифа и вкл. понижайки???
Ну все!!!
Собрал наконец то свое ведро))) Вчера воткнул, проверил, вроде бы все включается, блокируется. На скорости вибраций не заметил, но и не ездил продолжительное время.
На все ништяки, включая масло, ушло около 28 тысяч рублей. Штоки о которых спрашивал - один заказал новый, второй до сих пор весит в заказе. По этому пришлось колхозить: зачистить коррозию обварить и отдать токарям на шлифовку (спасибо Косте за подсказку icon_friends), но и тут была засада, металл штока очень твердый (62единицы) и не все токаря брались. Но сделалли - будем смотреть.
Цепь менять не стал, она вытянута, но не проскакивала. Это если на новье менять, то выльется еще в тридцать с хвостом... Как начнет скакать, тогда наверное задумаюсь об укорачивании.
Как то так.
ПС. Пока машина стояла без раздатки, в салон прокралась мышка (скотина) и поселилась там :o. Я дверь открыл а она шмыг через дыру в тоннеле и под капот... Я ее от туда воздухом, а она юрк куда то... ??? Вот и не знаю - может опять в салон заскочила и живет сейчас тут зараза. Но утром вроде бы не заметил. ;D
ППС.
Пока машина стояла без раздатки...  ;D
Короче, скидывал рулевую колонку и поменял пластиковые втулки на рулевом валу. Перестало бряцать на мелких кочках... Прям кайф при езде.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #1857 : 02 10 2018, 13:59:53 »
Теперь другое вылезло. Пока раздатку ставил, за одно, менял масло в переднем мосту и немного ах.... нел icon_crazy2
На сливной пробке, на магните, прилепилось крошево чего то металлического :o обломки или осколки размером миллиметров по 5...
Сижу теперь, нервно прикуриваю...
Нужен совет. Как лучше поступить: перебирать или контракт искать? ???
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #1858 : 02 10 2018, 14:37:46 »
Я поменял. Переборка некисло стоит, но у меня посадочные раздолбило. Зато теперь пинки пропали, думал цепь на раздатке растянулась, а оказалось передний диф умирал.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1859 : 03 10 2018, 01:02:39 »
Где то тут было. В каком-то городе есть мастерская, которая принимает сломанные редукторы, а взамен высылает востановленные с доплатой. Кажись Костя об этом и писал. А фирма, кажись, так и называется "Редуктор".
 Про Камчатку
