Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 345097 раз)
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #1930 : 10 01 2020, 18:20:12 »
То есть обе пружины вставляются с одной стороны внутрь шестерни?
это пружины сухарей
Badge
  • Прадо 90 3,4 л. 1998г.
  • Старшина
    • Тойота Прадо 95
« Ответ #1931 : 10 01 2020, 18:22:01 »
Спасибо sdfdsf
PradovodNEW
  • 5VZ, automatic transmission, max complecfation
    • TLCPrado, Europe, 5VZ,
« Ответ #1932 : 13 04 2022, 17:33:02 »
Всем привет! Не осилю читать все страницы этой темы. ПодскажИте, кто сам снимпл раздатку? Какой у неё вес? Одному реально снять-поставить? Начало мокрить в разъёме между АКПП и раздаткой. Хочу раздатку снять и заменить сальники в АКПП и раздатке. Яма хорошая в гараже, только вот вес раздатки не знаю...
NeDuyWeter
    • TLC Prado 95,5VZ-FE
« Ответ #1933 : 13 04 2022, 21:47:07 »
Привет!!! Было дело, снимал сам. В одиночку. Ямы нет. Поднимал левую сторону на подкладки и лежа откручивал и снимал, ставя на два домкрата. Весит она килограммов 40.
   Мудрые здесь на форуме говорят, что если снимать, то уж менять побольше. Не только указанные Вами сальники, а все остальные. ТАк же подшипники. Ну , помыть ее, бедолагу, внутри. Замена цепки - по надобности. Во как!!!
И если кто-то собрался там сгинуть, то его проводник не обязан делать это вместе с ним!!!
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
« Ответ #1934 : 15 04 2022, 13:32:57 »
Вес 45, снимал один на яме, ставили вдвоем, но одному тоже реально
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
NeDuyWeter
« Ответ #1935 : 16 04 2022, 11:40:17 »
Мне сложнее всего было открутить два верхних болта, крепящих раздатку. Срывал из салона, потом длинным гибким удлинителем из под машины дооткручивал
Александр C
« Ответ #1936 : 24 04 2022, 20:03:47 »
сам снимал, без ямы, ставил при помощи стяжек грузов
« Ответ #1937 : 06 05 2022, 22:17:00 »
карданы снять, открутить опору, открутить траверсу, коробка вниз уйдет, дальше все просто
Artemm8
« Ответ #1938 : 27 07 2022, 13:17:06 »
Всем привет! На прадо 90, 3 литра дизель АКПП,  не выключить блокировку колес, мигает лампа межосевой блокировки. Раздатка 3 положения L-N-H. Раздатка переключается, все режимы работают.
« Ответ #1939 : 28 07 2022, 20:08:12 »
На этом типе раздатки блокировка включается отдельной кнопкой и соответственно актюатором на раздатке.
Аналог блокировки заднего моста.
Лезь под машину и смотри проводку для начала.
