Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343902 раз)
Slava086
    • Крузер95,150,200
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #320 : 19 04 2011, 14:19:57 »
ребят всем привет возник такой вопрос
включаю пониженнную начинаю трогаться а она как  будто проскальзывает обороты растут а она толком не едет как на автомате когда фрикционные диски снашиваются потом достигая приерно 2000 оборотов подключается как то жестковато
ранее все было нормально просто поменял масло
двс 3.4 бензин коробка автомат
во всех других режиах все нормуль
автомат тоже не моросит
в чем причина ????
« Ответ #321 : 19 04 2011, 14:47:13 »
Дык на пониженой авто не едет особо, ревёт больше.
Либо недовключается у тебя понижайка сразу. попробуй повкл, выкл раз несколько до срабатывания индикации.
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
« Ответ #322 : 19 04 2011, 14:49:40 »
на холодную на автомате так бывает...
но у тебя, я так понимаю, только на пониженной это?
блокировку смотреть надо... хана наверное.
Slava086
    • Крузер95,150,200
« Ответ #323 : 19 04 2011, 15:07:30 »
если хана то чему именно вот в чем вопрос?
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
« Ответ #324 : 19 04 2011, 15:14:34 »
дай бог чтоб не коробке!!!
с раздаткой проще..
Slava086
    • Крузер95,150,200
« Ответ #325 : 19 04 2011, 15:17:01 »
да это не коробка точно так как не включая раздатку все работае ок
да и в двух положениях раздатки тоже все ок кроме пониженки такая беда тока на пониженке :o
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
« Ответ #326 : 19 04 2011, 15:26:25 »
в зацепление не сразу входят шестерни... потом толчек.. мож мешает им что....
смотреть надо.
Stan910
  • 43.679, 40.211
    • TLC90, 1KZ-TE
« Ответ #327 : 19 04 2011, 15:28:00 »
а работает РК без постороннего шума?
Slava086
    • Крузер95,150,200
« Ответ #328 : 19 04 2011, 15:33:33 »
да вроде все ок
ГОНЩИК СПИДИ
  • Тюнер по жизни
  • грязе-люб
« Ответ #329 : 19 04 2011, 15:45:19 »
Контрактная раздатка сопостовима по стоимости с комплектом цепи, шестерён.
Мне моя раздатка 10ку обошлась . + 4вд комп от surf + коса на 4 фишки под мультимод .
Раздатку вскрыли , у нее реально пробег заявленный (менее 40т.км) .
А мою прошлую восстанавливать ..... 5 трещин , свренутый болт горловины , внутри все просто в пыль перемолотило . Думаю что проще заменить при условии , что цена до 20т.р .
Если хочешь прожить 100 лет , живи просто .
