Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343896 раз)
radn
  • трактор рулит
Re: новая цепь VS б/у раздатка
« Ответ #370 : 11 08 2011, 09:17:49 »
На раздатке снимается задняя крышка,снять делов на пару часов, было описание данной процедуры, надо поискать,оценить состояние, а потом делать выводы. Цепь заменил, и зато уверен в ней, а контрактная "кот в мешке"
radn
  • трактор рулит
« Ответ #371 : 11 08 2011, 09:21:33 »
Да забыл состояние цепи можно проверить через заливной болт, его открутить и цепь видно. Отверткой пошевелить, если болтается и можно поднять выше заливной горловины однозначно менять
АИ-66
    • TLC Prado 120 D-4D
« Ответ #372 : 11 08 2011, 10:51:50 »
могу в личку скинуть ссылку как менять цепь без снятия раздатки - если надо.
конечно надо!
любая дополнительная инфа  - это знание, а стало быть - благо ))
именно так и диагностировали. не сам лазил. но люди проверенные, знающие, с растущими из нужного места руками )) и у меня нет оснований им не доверять
сказали - цепь наелась. а вот менять цепь или раздатку целиком - твоё дело.
кроме цепи там, чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ, чему ёще может прийти каюк?
« Ответ #373 : 11 08 2011, 10:57:58 »
А Симптомы какие? что пришлось грешить на раздатку???
АИ-66
« Ответ #374 : 11 08 2011, 11:10:53 »
дык вот, собственно:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=58295.0
достало ездить с лязгающей цепью ((
Aleks_F
« Ответ #375 : 11 08 2011, 12:44:43 »
То есть до разборки раздатки и замены актуатора было все норально? Может неправильно раздатку собрали?
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
slandescree
« Ответ #376 : 18 08 2011, 04:53:06 »
Вот и у меня всё сильнее стал удар при включении D, особенно при смене R на D и наоборот, да ещё появилось ощущение что периодически межосевая включается сама (( из-за чего происходит самопроизвольное включение? расскажите кто знает)
1998, АКПП, 3.4, правый руль
schapito
« Ответ #377 : 18 08 2011, 07:49:44 »
Все скорей крестовинам пришел конец.
Prado 95 1KZ-TE
DEAD MOROZ
  • skype: raa1011
    • TOYOTA RAV4
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #378 : 18 08 2011, 14:03:04 »
Теперь расскажу о своих достижениях в замене раздатки. Имеется в наличие Прадик праворукий 2000г, 5VZ, 95-й кузов, автомат. Зимой выдавило сальник с раздатки, вытекло масло. Когда это заметил - было уже поздно. Ей пришел кирдык! У нас в Благовещенске нигде не нашел такую раздатку. Пробовал через Владик, там тоже нет! Зато нашел раздатку с такого же 5VZ, только со 120-го прадика. Меня уверяли со 100%-ой гарантией, что они одинаковые! Хочу всех огорчить - НЕТ!!!!! Они - РАЗНЫЕ!!! Далее выкладываю свой фотоотчет:
Вот так выглядит раздатка со 120-го прадика
А так моя с 95-го:
Моя примерно на сантиметров 10 длиньше! На фото видно, что размер "а" меньше размера "б"
Также у них отличается место крепления переднего кардана! На 120-м эта площадка больше! Также огромное отличие в карданах! На 120-м задний кардан длинне, чем на 95-*м, а передний наоборот короче!
Также у них различается место крепления с автоматом. На 120-м он "закруглёней"
а на 95-м "прямее"
Следовательно закрепить раздатку со 120-го на 95-й к автомату не получиться!
А вот такая жижа вылилась с моей раздатки:
Потом я решил сам вскрыть раздатку и посмотреть, что там сломалось.
Сначала окручиваем флянец, на который задний кардан цепляется. Потом откручиваем болты и снимаем верхнюю крышку. Заием снимаем стопорное кольцо.
Потом откручиваем по кругу болты (тмечены красными точками), и вскрываем раздатку
А вот так выглядят "кишки"
вытащив верхний вал я ничего там для себя интересного не обнаружил!
И собрал все наместо, и стал искать другую раздатку.
Еще раз подведу итог: раздатка с 5VZ со 120-го Прадика на 95-го НЕ ПОДХОДИТЬ!!!!! И ни :-*а ты там не переделаешь!!!! >:D
LC PRADO-95 5VZ 2001г. был
LC PRADO-120 2TR 2005г. был
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #379 : 18 08 2011, 18:10:33 »
а назад вернуть от 120 раздатку нельзя уже? некрасиво со стороны продавца получилось. Да и прежде чем покупать, надо было тут спросить...
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
