Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343872 раз)
Sega
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #490 : 04 04 2012, 01:54:58 »
мужики подскажите плиз) с раздаткой что то случилось не едит машина не на каком положении хрустит что то в раздатке((((
как её проверить? кто то писал что можно привод толко задний оставить и ездить на сломанной раздатке? правда ли это  как это сделать? при все при этом машину даже с места не здвинуть((((( даже не катается(((((
« Ответ #491 : 04 04 2012, 08:49:16 »
Без проб по инету ничего не определишь.
АКПП в "N" и пробуй включать разные режимы.
Как вариант раздатка кончилась.
Есть ещё вариант, кулиса рычага неправильно раздатку включила. Но это маловероятно.
Скорее всего придётся снимать её, вскрывать.
Паралельно контрактную подискивай.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #492 : 04 04 2012, 09:10:40 »
Ни в коем случае больше не экспериментируй "поедет-не поедет" а то попадёшь на полную замену раздатки. Если размолотило межосевой диф. и  не разорвало наружную обойму то тебе повезло. Диф поменяешь и все дела. Но снимать и дефектовать придётся. Отключают передок при вытянутой цепи.
Sega
« Ответ #493 : 04 04 2012, 13:41:33 »
подскажите а  как отключить механическим путем переднийй привод что бы хоть передвигаться можно было.....
говорят что то можно из раздатки вытащить или чо то ещё сделать????
« Ответ #494 : 04 04 2012, 13:43:40 »
кардан открути передний
Но не факт, что машинка поедет.
Без ё кардана раздатку блокировать надо.
« Ответ #495 : 04 04 2012, 13:43:47 »
..Кардан-то вынь, да и все... Опять Гусар...
Sega
« Ответ #496 : 04 04 2012, 14:05:18 »
ну кардан то я откручу думаете поедит??? а то снег на улице просто так не хочется лезть по неё(((((((
говорят что может цепь порвать или ещё что то) она в таком состоянии поедет на задке без переднего кардана?????
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
« Ответ #497 : 04 04 2012, 14:10:09 »
Вряд ли цепь порвет, меж осевой диф развалился скорее всего, никуда она уже не поедет. Разбирай раздатку
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #498 : 04 04 2012, 14:12:02 »
Если она не едет, то и без переднего кардана не поедет. Ты всё же сначала проверь не перескочили ли вилки - делов на час, снимешь рычаг раздатки и изучаешь
А если бы цепь порвало, то раздатку бы в хлам разворотило, а теоретически без цепи задок работал бы, цепь то нужна только для передка
Sega
« Ответ #499 : 04 04 2012, 14:33:38 »
рычаг то проверил, двигается на LL на N и на диф а с диффа не снимается разбирал двигал отвёрткой правый не двигается((((
