Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343865 раз)
Мишка
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #550 : 04 05 2012, 08:31:20 »
может и шлицевые на кардане так себя вести, и крестовины - прошприцуй поновой
"Остановите землю - я сойду"
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
« Ответ #551 : 04 05 2012, 13:05:42 »
все сайленты меняные.креставины прошприцованные.я так думаю,что если причина была в них то удар не пропадал бы при заблокированном межосевом дифе.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #552 : 07 06 2012, 09:25:59 »
Предыстория: после покупки при тапке в пол помаргивала на панеле лампочка межосевой диф (раздатка с электроактюатором, начитавшись форума думал цепь), заехел в сугроб (была включена пониженая и блок дифа) чуть буксанул (колеса стандарт 265/70/16 данлоп всесезонка) и хрясь щелчки в переднем редукторе удары в трансмиссии- диагноз порвал передний мост, заменили ГП, сателиты, короче все внутренности на новье. После ремонта моста лампочка на панели стала моргать чаще. Через 300 км при съезде на лед на озере опять включил блокировку и при проезде снежной каши (конечно с буксом) опять треск лязг в передке, но теперь машина не хотела ехать совсем, диагноз в переднем мосту порвало сателиты, в раздатке размолотило диф. Сейчас в мосту опять все заменили на новье, в раздатке тоже поставили новый диф, за одно и цепь. (вот так я попал за месяц на сотку ;D). Сегодня забрал машину из ремонта, все работает, но теперь лампочка на панели моргает постоянно при разлоченом дифе (режимы все работают исправно, при залоченом горит постоянно)
Теперь вопросы: 1.могло-ли быть причиной двукратной поломки переднего моста предкончина дифа раздатки
2. Почему лампочка моргает всегда?
вованище, провода на заднем мосту т е диф проверь может они замкнуты
dron476
« Ответ #553 : 08 06 2012, 22:35:23 »
Привет всем!!! Немного ранее спрашивал по поводу раздатки с АКПП и МКПП (у меня МКПП). Спасибо огромное, поставил от АКПП все подошло
UKa
« Ответ #554 : 10 06 2012, 18:21:26 »
Помогите советом.При движени отпускаю педаль газа-чутвуется удар,нажимаю опять удар.Попробывал проделать тоже самое с заблокированным межосевым дифом-удара нет.Почитал темку и теперь вот думаю,а не подходит ли ему конец.как то не хочется встать где нибудь с развалившимся дифом.Что скажите?
Удар не от редуктора. Либо цепь растянута в раздатке, либо задний кардан, из-за своего (хитрого) сдвоенного шарнира. И плюс ко всему общие люфты от переднего привода, до заднего.
genka04
  • 3rz правый руль мкпп
« Ответ #555 : 13 06 2012, 14:46:01 »
вообщем так:
заменил я цепь в раздатке появилась вот такая проблема. понижайка включаться стала с небольшим хрустом и выключается только на нетрали. насколько я знаю что вюключать можно и на D. и вообще кажется понижайка пропала.
вал я не вытаскивал сменил цепь шестерни и подшипники.
цепь была вытянута на 5-7мм где то
может кто сталкивался кто знает что за проблема.
может я один из штоков не в то положение поставил к которым вилки крепятся.
« Ответ #556 : 13 06 2012, 14:48:30 »
На нейтрали only раздаткой манипулировать можно. А что значит "кажется пропала"? Отличить то уж можно, есть она или нет)))
« Ответ #557 : 13 06 2012, 14:54:33 »
Понижайка включается на нейтрали. Если, на Д, то хруст и треск будет.
DRYUNYA
« Ответ #558 : 13 06 2012, 15:56:08 »
тогда почему при блокировке межосевого дифа удар проподает?
UKa
« Ответ #559 : 13 06 2012, 18:59:44 »
Удар пропадает, из-за того что межосевой диф заблокирован, и крутящий момент жестко распределён между осями 50 на 50.
