Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343862 раз)
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #590 : 15 10 2012, 01:44:25 »
ну нет, я имел ввиду, если механическая раздатка - переключение рычагом, то одинаоквые, а есть еще блокировка с кнопки, эти отличаются вроде
тут парт таймовая . с мультимодом воткнулась бы
genka04
  • 3rz правый руль мкпп
« Ответ #591 : 15 10 2012, 03:22:06 »
да и пар тайм подошла бв без проблем. но не хочется партайм. да и гемора больше. проводка т.д. фул тайм как лучше.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #592 : 15 10 2012, 10:51:04 »
Доброго времени суток! Сегодня лазил под машину, снимал задний кардан и обнаружил, что на фланце на раздаточной коробке имеется осевой люфт где-то примерно 1 мм максимум. Гайка законтрена, фланец ходитскорее всего вместе с валом. На фланце раздатки привода передка то же самое. При установленном кардане тоже можно ощутить. Кто-нибудь может подсказать, должен ли быть осевой люфт? Как сложно устранить?
Не должно там люфта быть. Мне лечили в сервисе, точили какую-то шайбу и подкладывали. Поскольку делал не сам, подробности объяснить не смогу. Мастер че-то там на пальцах показывал, я не понял...
Связист
  • ghf
« Ответ #593 : 02 11 2012, 02:22:20 »
появилась проблема с рычагом раздатки - уже несколько раз рычаг выскакивал из ползунов при переключении на пониженную и обратно. приходиться снимать его вместе с крышкой чтоб вставить назад. у кого-нибудь бывало подобное? в чем причина? сточился хвостовик рычага или что?
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #594 : 02 11 2012, 05:59:09 »
А понижайка остаётся включенной?
Связист
  • ghf
« Ответ #595 : 02 11 2012, 07:16:34 »
как получиться - смотря в каком положении вылетел рычаг. в последний раз отключал пониженную и вооще где-то на нейтрале вылетела.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #596 : 02 11 2012, 07:22:34 »
Там есть стопорное колечко, которе держит рычаг, чтоб он не гулял вверх-вниз. Оно в норме?
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #597 : 02 11 2012, 07:24:33 »
Имхо не может так подрочиться хвостовик рычага.
Связист
  • ghf
« Ответ #598 : 02 11 2012, 08:11:30 »
рычак вверх-вниз не болтается - подергал, проверил. а колечко это у меня давно сгнило, нет его. но оно не влияет на "вылеты"
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #599 : 02 11 2012, 09:09:03 »
Как это не влияет? А на что, по-твоему, оно влияет?
