Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343816 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #800 : 02 09 2013, 09:06:57 »
Ага. Раздатку сделал, гранаты перестали хрустеть...
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #801 : 02 09 2013, 11:24:43 »
что в раздатке поменял? рассказывай уш чо хрустит при поворотах
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #802 : 02 09 2013, 17:32:08 »
При поворотах обычно хрустят гранаты, а цепь при резвом старте
а бывает и гранаты и диф
marix77
« Ответ #803 : 03 09 2013, 10:30:26 »
Не знаю че там хрустело, но планетарку поменял полностью (моя рассыпалась), а заодно цепь и 3 или 4 подшипника, и оба фланца. И сальники. И какой то там масляный насосик вроде отремонтировали. И масло  ;)
« Ответ #804 : 03 09 2013, 11:26:58 »
зип забери и продай )) особо части планетарки , я за нее 5 ку отжал ))) назад
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #805 : 03 09 2013, 11:49:38 »
А что, планетарка из частей состоит, не цельная?
« Ответ #806 : 03 09 2013, 12:00:34 »
исессна , на схеме посмотри
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #807 : 03 09 2013, 18:41:26 »
Это 41310В? Смотрю здесь система типа бортового редуктора.
« Ответ #808 : 03 09 2013, 18:44:52 »
это все вместе , это и есть планетарный блокируемый дифференциал
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #809 : 03 09 2013, 18:54:58 »
Понятно.
