Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343792 раз)
Nigorev
  • Все время за рулем!
  • TLC 90 5VZ
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #910 : 19 10 2013, 00:40:38 »
Уже запутался, по номерам: 41310В, 36270, 41331L - что конкретно имеете ввиду?
« Ответ #911 : 19 10 2013, 03:25:01 »
ты в каталоге на автопасспорте зарегся и парт номера увидишь , либо автодаты скинь иль мегазип
sharov-nn
    • LC Prado 95
« Ответ #912 : 20 10 2013, 01:21:28 »
Ребята, подскажите через какой период надо менять цепь в раздатке, сколько она стоит (цепь), если можно мануал по раздатке 95-го Крузака.
Только что закончил переборку раздатки на бензиновом автомате, в принципе разница диз бензин только в месте установки рычага переключения на дизеле сложней снимать. заменил цепь и шариковые подшипники с сальниками на з.ч ушло 22т.р. Если нет люфтов на карданных флянцах, и цепь ещё не проскакивает ремонтировать нет смысла!
sharov-nn
    • LC Prado 95
« Ответ #913 : 20 10 2013, 01:27:59 »
Планирую наконец-таки делать раздатку.
Началось с того, что летом пояаился в ней трекот, писал тут ранее. По описанным симптомам похоже, что растянулась цепь. Но ездить надо было и на ремнт ставить некогда( Пришлось снять передний кардан, заблокировать дифф и ездить (проехал так уже кстати около 7000 км.). Но как-то разблокировал дифф, включил  D, и трекота не было, работало нормально (хотя до этого был и при снятом кардане), но обратно заблокировал.
Смотрел цепи, есть аналог Тойоты -SAT ST3629335040, вроде Китай, но какие-то корни там из Сибири, пока не разобрался. Цена в 2 раза меньше! Пробывал кто-нибудь, ставил?
И еще, если дело только в цепи, что еще надо бы заказать и поменять на всякий случай?
sat не бери проходит не больше 15 т.км в лучшем случае, а рокот может быть от маслянного насоса он там шестерёнчатый
f-roger
    • TLC Prado 150,150 2.7
« Ответ #914 : 21 10 2013, 21:13:52 »
прочитал всю тему и так и не понял:
1) подшипники заказывают оригинальные или по номеру легко подобрать?
2) номера (размеры подшипников) (особенно вторичного вала, перед.кардана)?
« Ответ #915 : 21 10 2013, 22:27:25 »
на какой прадег то ? а то в подписи 120-150 , а так там койо или nsk
f-roger
« Ответ #916 : 22 10 2013, 09:36:53 »
Интересую подшипники на 120 2tr-fe без ABS, автомат
sharov-nn
    • LC Prado 95
« Ответ #917 : 22 10 2013, 23:56:30 »
Родные подшипники в раздатке должны стоять "nachi" а вот при заказе оригинала придет либо koyo либо nsk. Подшипники не подберёш я пробовал очень своеобразные тем более с проточками под стопора!!!! Неоригинал есть но ходит недолго причем при появлении люфта на подшипниках моментально растягивается цепь, а она дорогая!!! И советую сразу заменить флянец на передний кардан!
sharov-nn
    • LC Prado 95
« Ответ #918 : 23 10 2013, 00:02:25 »
Смотри тут : _http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=619ae966-dda9-422e-9dbb-5c7ec337ea14&Unit=81649625-6d11-45ba-82a1-ca8b468c8586&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202
архипов
    • Prado 95, бензин 3.4
« Ответ #919 : 30 10 2013, 22:36:46 »
Подскажите какую роль играют сухари в раздатке. Просто при разборе обнаружил что вместо 3 у меня их 2 одного нет. Раздатку проверили всю ни куда не запал.
