Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343793 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #920 : 31 10 2013, 11:25:50 »
Кто на дизель контрактную раздатку ставил, продайте или подарите корпус от старой. У меня подшипник в корпусе провернуло. Внутренности не нужны.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #921 : 31 10 2013, 19:24:15 »
Облуди подшипник если не сильно разбило
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #922 : 31 10 2013, 19:30:08 »
Не вариант(поле мера)как и "постель".
marix77
« Ответ #923 : 01 11 2013, 07:33:00 »
Облудили. Езжу пока. Поэтому не торопясь корпус ищу.
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
« Ответ #924 : 08 11 2013, 09:12:54 »
Мужики поскажите для заменя сальника раздаткаи(выход на перед.мост)надо сливать масло или так можно быстро перекинуть и сальник зад.моста (где крадан подходит)тоже хочу поменят,там тоже надо сливать или так же можно,без слива??
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
« Ответ #925 : 08 11 2013, 09:29:51 »
Масла там по заливную пробку.
Вот и смотри выше отверстия или ниже.
А в чём проблема слить, залить?
И поменять заодно.
kredoo
    • сотка
« Ответ #926 : 08 11 2013, 09:56:34 »
Вот недавно поменял.И видимо там совсем пусто было,оказалось текут сальники.))Вот решил сейчас поменять.А так как все действо будет происходить на "земле матушке"т.е.без ямы.По этому хотелось бы обойтись как можно без меньшего "секса")
« Ответ #927 : 08 11 2013, 09:58:42 »
Больше секса будет, когда масло на рожу и за шиворот нальется. Слей, не ленись.
Pavel1980
    • PRADO 1999 год
« Ответ #928 : 15 11 2013, 05:50:12 »
Всем привет.
В сервисе сказали что гудит в раздатке какой-то подшипник (уточнять не стал).
Договорились что если нужно снимать раздатку для его замены, то я привезу сразу весь рем. комплект, цепь, подшипники. Подскажите, кто знает. Что лучше сразу заменить в раздатке, что бы второй раз не лезть. Пробег на машине 280 000. В раздатку ранее никто не лазил. Нужно ли менять шестерни, на которых стоит цепь и т.д.
Если не сложно скиньте у кого есть номера этих запчастей. Прадик 1999 год, бензин 2,7.
Заранее спасибо.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #929 : 15 11 2013, 14:05:04 »
шестерни однозначно менять.
_http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=6bced4e2-4107-4039-beb5-a230ac667ab1&Unit=379b3ea3-7dbd-4749-8fa1-b79f49c73a9e
 Про Камчатку
