Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343788 раз)
ages3000
  • Когда заканчивается асфальт, дороги кроют матом
    • Prado, KZJ95
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #960 : 24 11 2013, 18:19:39 »
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #961 : 24 11 2013, 18:20:17 »
Фотоотчет супер
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #962 : 24 11 2013, 18:20:34 »
Затем, откручиваем 5 болтов и снимаем верхнюю крышку, со стороны заднего кардана:
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #963 : 24 11 2013, 18:21:32 »
Далее снимаем стопорное кольцо на подшипнике:
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #964 : 24 11 2013, 18:23:00 »
Откручиваем 12 болтов, снимаем крышку и видим внутренности раздатки:
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #965 : 24 11 2013, 18:24:11 »
Вытаскиваем вал переднего кардана и центральный вал, цепь. Откручиваем и снимаем пластину, на которой закреплен фильтр и трубка масляного насоса. Под ней обнаруживаем магнит, облепленный всякой какой (фотки к сожалению забыл сделать)
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #966 : 24 11 2013, 18:24:56 »
И вот он, основной вал:
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #967 : 24 11 2013, 18:28:15 »
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #968 : 24 11 2013, 18:29:27 »
Далее, снимаем две зубчатые шайбы, шестерню спидометра, под которой находится стопорный шарик и при помощи съемника сдергиваем подшипник, промежуточное кольцо, под которым так же находится стопорный шарик:
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #969 : 24 11 2013, 18:30:37 »
Снимаем шестерню заднего привода и наблюдаем такую картину:
Абсолютно ржавые роликовые подшипники, которые при малейшем прикосновении вываливаются из обоймы. Втулка, на которой вращается шестерня заднего кардана, была также изъедена ржавчиной. Мои мысли по этому поводу: предыдущий хозяин моего Прадика долгое время ездил на воде вместо масла.
