Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343782 раз)
ages3000
  • Когда заканчивается асфальт, дороги кроют матом
    • Prado, KZJ95
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #970 : 24 11 2013, 18:31:59 »
Идем дальше. Вынимаем втулку фултайма, снимаем стопорное кольцо, крышку корпуса межосевой планетарки и извлекаем ее:
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #971 : 24 11 2013, 18:32:26 »
На вид живая планетарка, внешних повреждений нет. Правда у шестеренок есть довольно приличный ход в горизонтальной плоскости.
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #972 : 24 11 2013, 18:34:19 »
Переходим к разбору сурфовской раздатки. Принцип и последовательность та же самая, описывать не буду, только фото:
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #973 : 24 11 2013, 18:35:36 »
Вот так выглядит основной вал сурфовской раздатке:
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #974 : 24 11 2013, 18:36:58 »
А вот основные отличия межосевой планетарки и шестерни заднего кардана Сурф и Прадо:
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #975 : 24 11 2013, 18:37:55 »
Кто то на форуме писал, что планетарка  Сурфа слабее, чем планетарка Прадо. Возможно это и так, не буду спорить, опыта в этой области у меня не достаточно. Но на вид, по размерам это совершенно одинаковые детали.
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #976 : 24 11 2013, 18:39:16 »
При помощи все того же съемника снимаем все лишне, не относящееся к фуллтайму:
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #977 : 24 11 2013, 18:40:37 »
И в обратном порядке, как мясо на шампур, нанизываем детали на вал. Вместо деталей мультимод просто ставим втулку фуллтайм. И вот оно, сердце раздатки в собранном виде:
ages3000
    • Prado, KZJ95
« Ответ #978 : 24 11 2013, 18:43:37 »
Шестерню спидометра лучше всего поставить после того, как основной вал установлен на место. Края у нее острые, словно скальпель, поэтому пальцы режет легко.
Цепь и шестерню переднего кардана с подшипниками я менял полгода назад, поэтому поставил их в новую раздатку. Хотя цепь и шестерня с раздатки от Сурфа выглядели так же, как и мои новые. Оставлю про запас))) Ставим на место валы, обмазываем стыки крышек герметиком, прикручиваем и устанавливаем раздатку на авто. Заднюю крышку я поставил родную, не хотел заморачиваться с заделыванием дырки на сурфовской крышке. На все про все, у меня ушло два вечера, с 19-00 до 22-00, и полдня субботы, с 15-00 до 23-00.
P.S.: После ремонта раздатки все симптомы болезни пропали, толчков более не наблюдается! Поживем, увидим))
Nigorev
  • Все время за рулем!
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #979 : 24 11 2013, 18:51:35 »
Таким образом, получается вами была поменяна только муфта дифференциала?
