Автор Тема: Как поднять зависший перед Ленд Крузера 200!  (Прочитано 48928 раз)
Игорь78
   Братцы, в феврале этого года купил 200ый, дизель, Юбилейный, нравится всё, кроме зависшего передка, какие есть решения и технические возможности для того, чтобы поднять уровень передней подвески около 2-4см, чтобы гармоничнее смотрелся 200ый, да и разгрузить не много передок. При этом хочется выполнить работы так, чтобы потери управляемости, износ подвески и трансмиссии были минимальными, а так же выбрать метод, при котором можно будет максимально сохранить гарантийное обслуживание?!
  Замеры уровня кузова проведенные мною лично. Братцы, прошу учесть, что на 200ке установлены шины Гудрич АТ, 285/65R18, на оригинальные диски, третий ряд сидений демонтирован. При этом, по расчёту клиренс должен был повыситься на 14,5мм, а фактически - увеличился около 20мм. Замеры высоты до середины арки от центра колеса, с приложением ленты рулетки к нижней части шины:
передняя подвеска - 88см;
задняя подвеска - 96см.
Замеры высоты порогов до стыка пластмассовых крышек:
передняя часть - 39см;
задняя часть - 43см.
Высоты рамы по линии стыков пластмассовых крышек порогов:
передняя часть - 32см (или 33см, точно не помню, забыл записать, но разница точно 3см, то есть, перед ниже на 3см);
задняя часть - 35см (или 36см).
 Замерил высоту арок 570 Лексуса, с заглушенным движком - был удивлён:
высота передней арки - 86,5см;
высота задней арки - 89см.
 Для лифта передней подвески на 20-40мм рассматривал и изучал два варианта: боди-лифт и установку проставок на переднюю подвеску. Даже изучал вариант Боди-лифта с занижением лифта к задней части кузова, чтобы выровнять уровень кузова, но спецы, категорически не поддержали такое решение. После раздумья, боди-лифт не устроил, так как, выполненные изменения будут заметны даже дилетанту, следовательно, сложнее будет добиться гарантийного обслуживания. В итоге выбор пал на установку проставок. Нашел производителей проставок, наших, Российских, г. Новосибирск, они производят проставки для передней подвески: 20мм и 30мм, для задней подвески: 30мм, 40мм и 50мм. Готов выложить сайт для братанов, если Модеры конечно не "замочат"?! Заказал себе на всякий случай все варианты проставок - это, что было, по русский!!!)))
 Джиперы поделились опытом по установке проставо на перед размером 45мм, при этом перед стал выше задка, есть подтверждающие фото, не думаю, что джиперы перепутали что-то с размерами проставок, а тем более переднюю подвеску с задней!) Не исключено, что задирает перед больше, чем размер проставки по следующей причине: стойка передней подвески в верхней части упирается в чашку рамы, а нижней частью крепится к рычагу, но думаю, что так как, в нижней части стойка крепится не к внешнему краю рычага, а чуть по глубже, при установке проставок, перед задирается побольше размера проставки. Следовательно, решил установить на перед проставки 20мм. После чего сделать развал-схождение, обязательно отпуская внутренние болты рычагов, выставлением угла Кастора и регулировкой KDSS. После завершения работ обязательно выложу фото с подробным отчётом. Положительные моменты при установке проставок: ход амортизатора и пружин не изменяется, при желании можно легко снять проставки и всё вернётся в штатное положение, сохранение надёжность и качество Тойотовских пружин и амортизаторов с ходами не имеющих аналогов в серийном исполнении.
 Братцы, через неделю приступлю к выполнению работ, может кто посоветует что умного, сдельного или поправит меня?  icon_friends
VADIM 71
  • TOYOTA LC200 D-4D
Всё правильно ты делаешь. Я таким образом много машин поднимал.
 Короче, сходил в гараж, померял: расстояние от оси переднего рычага до точки крепления стойки амортизатора порядка 27 см, а до вертикали центра протектора - порядка 47 см. Поэтому, применив дедуктивный метод и теорему Пыфагора, вычисляем коэффициэнт, на который нужно умножать высоту твоей проставки, чтобы понять, на сколько поднимется крузак. Ориентировочно этот коэффициент равен 1,7  ;) Удачи!
Зы: это по передней подвеске. Сзади мост, поэтому коэффициент там равен 1,0 icon_beeer
Игорь78
 Красавчик, нет слов! При встрече, с меня стол!  icon_friends
 На 100ке всё проще было, подкручивая торсионы, методом тыка, за 5-6 раз выставил высоту передней подвески в оптимальном режиме, чтобы дорогу держало и при полной загрузке управляемость сохранялась. При чрезмерном повышении подвески, управляемость сильно страдала, нагрузка на переднюю ось уменьшалось, что приводило к занижению коэффициента сцепления передних колёс, что особенно чувствовалось при прохождении поворотов, при этом, чем больше занрузка, тем сильнее отрицательный эффект. Успехов и Вам, рад знакомству!
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести такие проставки?
Игорь78
 Вроде вот так можно, а если - нет, то надеюсь не сразу расстреляют))):
_http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/
_http://www.prostavki.ru/index.html
Андрей 69
Спасибо, Игорь78!
 Закажу обязательно. А то и правда "носом клюет" машинка. Надо поправить!
Игорь78
Спасибо, Игорь78!
 Не за что, братан, тащусь, когда творю добро не меньше, чем от общения с принцессами, хотя последних обОжаю!!!)))  icon_friends Думаю, что клювать носом и дальше будет, но малость по меньше!
Андрей 69
Спасибо, Игорь78!
+1000
+1000
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
В Новосибирске есть ещё производственное предприятие
_www.polyurethan.ru/
Игорь78
Братцы, кстати, Мерседес-Бенц официально производил проставки для повышения клиренса в случаях эксплуатации авто в сложной местности или выставления нормального клиренса при просевших пружинах. Помню ещё на 124х кузовах проставок было 4 размера, от одной рисочки до четырёх, каждая риска увеличивала клиренс на 6мм, а на 210 кузове уже каждая риска увеличивала клиренс на 4мм. Так что, если ставить проставки не сильно большого размера, без фанатизма, то не такое уж зло эти проставки, как порочат ...!)
