Автор Тема: Как поднять зависший перед Ленд Крузера 200!  (Прочитано 48932 раз)
A.LEX
    • TLC200
А проставочки надо было бы сфоткать до установки. Ну и машину тож до и после.
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Да не надо этого. Просели пружины меняйте на оригинал, благо не космос стоят. Хотите поднять морду - аммо и ДРУГИЕ пружины в помощь. Колхоз эти проставки, ходы подвески страдают, аммо работают нештатно.. Не на ведрах ржавых чай ездим
Traveler
  • Играй, да не отыгрывайся.
    • TLC200 D
Согласен с вами. Но поиски по иностранным и отечественным сайтам не дали нужного результата. Если кто находил или ставил на переднюю ось не родные пружины с аммо. отпишитесь.
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
В корне не согласен!!!! Вообще ход подвески не меняется!!! Проставка ставится под верхнюю переднюю опору аморта, путем сжатия пружины... Ход аморта остается тот же!!! Только кдсс регулируешь и все на этом!!!
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Гражданский лифт тач дог, айронмен и так далее. 2 дюйма, никаких больше переделок
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
А теперь представь кинематику подвески, для примера задней, она проще. Ты поджимаешь просевшую пружину проставкой, а при вывешивании она распрямляется и что испытывает при этом амморт? То же самое с другой стороны, при сжатии ход подвески на отбой уменьшается ровно на высоту проставки.
Спереди все еще сложнее, там шаровые и рычаги, а не мост.
Поэтому по асфальту такое решение имеет право быть, хоть и неправильное. На мало мальском бездоре это издевательство над машиной
ВэВосимь
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Можно не мудрить с поставками а просто поставить пружины выше, эффект будет тот же. Только аммо долго не проживут, шимми опять же
Mihael
    • Lexus lx500d
Кстати кто нить пружины заказывал из Ёбурга от Дена?
С весны катаю, доволен без заморочек все встало как надо делал ТО из ОД никто внимания не обратил.  +2,5см перед, зад оставил родные при подъёме переда  зад просел где то на 1см. Визуально мне нравится самое главное в комфорте ничего не потерял. Когда ставили сравнили у Ден-Екб где то на пол витка меньше, но метал на 0,3-0,5мм толше.
В какой то из тем писал о приимуществе "Деновских" пружин, сейчас прикатался и всё стало обыденным но визуально радует до сих пор особенно когда ставлю в паркинге рядом с новым BROWNSTONE.
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
Ros
А кто-нибудь слышал, что бы Деновские пружины лопались?
Серрёга
    • Volvo
Думаю маловато они на рынке и не так их много поставили. Тоже эта неизвестность и опаска кустарщины останавливает.
