Автор Тема: Вот такая история...  (Прочитано 4048 раз)
aktech
  • TLC-95 5VZ-FE AT
« : 18 03 2012, 04:32:42 »
Вот такая поучительная история приключилась со мной накануне вечером.
Авто свой приобрел уже как с пол года назад, после покупки поставил сигналку с автозапуском. Жил не тужил. Но как то раз подходя к уже заведенной машине на стоянке услышал странный звук при работающем двигателе - работал стартер. Сразу заглушил, а прошло уже как минут 5. Начал разбираться - выяснилось, что при определенных обстоятельствах (крайне редко, как потом заметил), если селектор находится в положении "P" - то после запуска двигателя и возврате ключа и положения "старт" стартер продолжал работать (точнее, начинал урутить сразу при включении зажигания), а в положении "N" все вело себя нормально, т.е. двигатель я в дальнейшем запускал только из положения "N". На прогретом двигателе данного глюка не наблюдалось.  В общем, в тот раз все обошлось, стартер остался "живой" и я поехал к электрику (это отдельная тема для рассказа:-), который, как я понял несколько недель спустя, ничего не сделал. После чего ремонтом электрики решил заняться сам, как появится время) А данный глюк я обходил, оставляя авто на ручнике при селекторе в положении "N". Так вот, сегодня вечером, забыв оставить АКПП в положении "N" (поставил на "P") как всегда завел авто с брелока. Через пару минут вышел из подъезда дома и учуял сильный запах горелых проводов. В шутку подумал про себя - а не от моей ли машины? Смотрю на нее - а двигатель не работает, странно, думаю. Подхожу - запах усиливается. Появляется некоторое волнение. Пытаюсь открыть с помощью сигналки - нуль реакции. Открываю ключом. Сажусь - жуткий запах горелой проводки. Открываю капот -  около минусовой клеммы АКБ три капли расплавленного свинца. Сначала подумал из-за плохого контакта произошел разогрев и плавление. Но потом понял - бред. После разбора полета пришел к выводу, что мой авто завелся, поработал некоторое время вместе со стартером, после чего произошло его разрушение, а как возможное  следствие - короткое замыкание его силовых проводов и их частичное расплавление вместе с клеммами. Вот так... АКБ вроде живой, поскольку при попытке прокрутить стартер напруга немного падает, но стартер не крутит. Походу под замену стартер, его провода, и по хорошему АКБ, чтоб не подвел. Это пока предположения, завтра утром буду смотреть.
Век живи - век учись. А ремонт должен быть своевременным!
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Вот такая история...
« Ответ #1 : 18 03 2012, 04:38:57 »
Опасно с электрикой шутить.
« Ответ #2 : 18 03 2012, 09:13:05 »
Вот не в первый раз уже убеждаюсь во вреде всяких ништяков типа автозапуска. Однако ж, хоть убей, не могу убедить знакомых, что не нада им это. И без того эти антиэлектрики провода режут да на скрутках оставляют, не пропаивая соединения, да тут еще такой соблазн))) Да выйди ты из дома на 5 мин поранее, глядишь, машина целее будет)))
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #3 : 18 03 2012, 09:37:52 »
Автозапуск нужен дизелям 100%, а вот бензиновым смысла нет.
Slastena
  • Гвардии
« Ответ #4 : 18 03 2012, 11:06:39 »
Электрика это серьёзно всегда. Хи-хи и ха-ха это на скорую руку, но потом сразу на переделку для основательного восстановления.
Не учи отца и баста!
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #5 : 18 03 2012, 15:05:03 »
Х..ли сейчас после драки кулаками махать... Вообще-то первый раз такой триллер услышал. на всех своих машинах пользовался автозапуском. Даже на УАЗике ставил ради прикола...
Надо было сразу ехать к тем, кто сигналку ставил.
Мне кажется, что глюк даже не из-за сигналки, а из-за самого стартера или блока управления. При чём тут тогда нейтраль или парковка? Сигналка глючила бы на обоих режимах....
 Про Камчатку
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
« Ответ #6 : 18 03 2012, 15:40:01 »
когда мороз -25-30, без запуска оёй как плохо)))
« Ответ #7 : 18 03 2012, 15:55:55 »
Был звоночек. Был отправлен в игнор.
Тут как минимум либо залипание реле стартерного было, либо сигналка оставляла его во включеном положении, не снимало напругу.
И это можно проверить.
Витус
« Ответ #8 : 18 03 2012, 15:58:54 »
главное машина не сгорела и урок на будущее
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #9 : 18 03 2012, 17:48:52 »
Была подобная ситуёвина со стартером. Возвращался с рыбалки и на ходу стартер начал крутить :o Остановился, заглушил, снова завел, двиг заработал стартер молотит. Снял приборку, тупо отключил мозги сигналки все прошло и поехал домой. Взял такую же сигналку мозг поменял и усё. Полтора года полет нормальный.
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
