Автор Тема: Водяная помпа  (Прочитано 28882 раз)
Re: Водяная помпа
« Ответ #140 : 04 07 2014, 00:10:51 »
как потечет засвистит так и менять )
Gaf
  • LC Prado 95 TX 2.7 1998 г.р.
Re: Водяная помпа
« Ответ #141 : 04 07 2014, 12:08:20 »
Благодарю! Значит пора менять...
Agm888
    • 90
Re: Водяная помпа
« Ответ #142 : 11 09 2014, 18:08:45 »
Ребят, еще не разбирался.
Может у кого было? Шкив каким то чудом ушел вперед и теперь ремни криво. icon_crazy2 Может кто знает какой там подшипник?
Re: Водяная помпа
« Ответ #143 : 12 09 2014, 09:14:31 »
агромный там подшипник.
Меняется в сборе с крышкой. прайс не гуманный. Ищи на разборках.
Agm888
    • 90
Re: Водяная помпа
« Ответ #144 : 12 09 2014, 11:24:49 »
Не подобрать?
На сколько я понял,  эта з/ч идет в сборе с вискомуфтой и ценник 15  :'(
Golubkov
Re: Водяная помпа
« Ответ #145 : 25 05 2017, 14:46:32 »
Дядьки, нужна подсказка, практический опыт. Потекла помпа, пока не сильно, ещё досконально не смотрел откуда течь. Если поссала по валу, то меняем только "крышку" помпы, делов как я понял на 20 Коти4евских минут и без лишних заморочек.
Но, если вдруг окажется как у Молодого (пост #114), то придется снимать кучу всего.
Позырил в мануал и немного был поражен.
Пишут, что надо снять ремень и натяжитель грм, ок.
Дальше снять шкив распредвала, я так понимаю это чтобы снять корпус грмный, тоже ок.
Снять корпус/кожух грм, ок.
А вод дальше понеслась, снимите блин компрессор кондея, снимите гену, снимите мандулу-натяжитель ремня гены.
Действительно гена и кондей мешают снять помпу целиком или все таки нужна ловкость сноровка и тренировка?
Golubkov
Re: Водяная помпа
« Ответ #146 : 25 05 2017, 14:58:11 »
Маленькая ремарка, у меня 1кадэ.
Re: Водяная помпа
« Ответ #147 : 26 05 2017, 10:12:00 »
ну так помпа в сборе нужна или просто помпу поменять без корпуса, без корпуса там aisin стоит , KD не слишком по блоку отличается от KZ и помпа там та же, вроде, стоит
Golubkov
Re: Водяная помпа
« Ответ #148 : 26 05 2017, 10:20:04 »
какой вариант понадобится пока не понятно, хочу понять что делать в случае худшего, где помпу целиком менять.
По мануалам на казэте разбирать намного меньше, а по мануалу на кд намного больше.
Но часто бывает, что мануал конечно вещь мудрая, но некоторые операции можно не выполнять, не все и не всегда нужно обязательно снимать/откручивать.
Вот и любопытно, реально мне придется гену с компрессором и их натяжителем снимать. Больше парит компрессор трогать.
Re: Водяная помпа
« Ответ #149 : 26 05 2017, 11:00:03 »
зачем снимать?? компрессор там ролик с натяжителем , ослабляем снимаем ремень , гена болт и натяжитель, то же ослабляем и снимаем ремни, дальше как на ладони, откручиваем от помпы вентилятор, осторожно от корпуса откручиваем помпу.... посмотрел по каталогу там wpt-113 aisin как и на казете
