Автор Тема: Лифт Прадо 90/95 пружинами tough dog  (Прочитано 41177 раз)
Сергей93
  • Сочи
    • fortuner
Re: Лифт Прадо 90/95 пружинами tough dog
« Ответ #40 : 14 11 2013, 19:27:21 »
Я поднимал "уши " на мосте.
Мне не будучи не большим спецом в этих вопросах кажется, что любая сварка ослобляет метал, сломается ухо, придется чулок менять, или я не прав? )
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #41 : 14 11 2013, 19:34:46 »
Не прав приваривал не к чулку,а сверху в торец старых проушин.В теме лифт есть фото.
hanat
« Ответ #42 : 14 11 2013, 19:36:12 »
Ну если так приперло с панарой то лучше крепление опускать всеже
Не знаю насколько приперло, ходовка вроде в порядке, втулки на тягах целые, а смещение 1,2 градуса, примерно 7-9 мм, можно и так ездить, но хотелось бы исправить. Получается мост не просто в сторону смещен, но еще и повернут немного, поэтому видимо и ведет машину вправо.
Крепление на кузове опускать?
задний мост всегда смещается в зависимости от нагрузки на ось. при лифте он смещается вправо (по ходу движения). нагрузишь и он возвращается в ноль или же влево, зависит от того на сколько нагрузишь. как говорит малышева "и это норма")))
а вот то что мост развернут это не есть гуд - явно одна из тяг короче/длиннее или в худшем случае проблема с рамой или с проушинами тяг на мосту и раме (элипс и тп.)
а может и так быть что панара не родная, кто его знает что предыдущие хозяева вколхозили
Сергей93
  • Сочи
    • fortuner
« Ответ #43 : 14 11 2013, 19:42:36 »
Сейчас гляну фото.
Сергей93
  • Сочи
    • fortuner
« Ответ #44 : 14 11 2013, 19:44:21 »
Не хочу что бы рама )))
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Сергей93
  • Сочи
    • fortuner
« Ответ #46 : 14 11 2013, 20:32:43 »
Вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5786.2580
По поводу панары видимо сделаю так же, а вот проушины под передний аморт, не слабовата ли конструкция? Одна поездка в горы по валунам да скалам и думаю вырвет всю эту конструкцию.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #47 : 14 11 2013, 20:39:50 »
Как конструкция работает? Правильно на сжатие .Как может поломать шов?
Сергей93
  • Сочи
    • fortuner
« Ответ #48 : 14 11 2013, 20:57:13 »
Приезжай в гости, я тебя козьими тропами провезу, на охоту съездим, а там и посмотри на сжатие они работают или на вывес )))
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #49 : 14 11 2013, 21:09:40 »
Ок.Как собирусь на родину (в Крымск).На разрыв (55 кг/мм).Поверь как сварщику.
