Автор Тема: система охлаждения  (Прочитано 13020 раз)
Chapai
    • 1KD
Re: система охлаждения
« Ответ #20 : 18 11 2012, 19:08:29 »
Нет не ошибаюсь :-[ : )))))))))
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=15862.msg464831#msg464831
Самый первый радиатор АКПП за ним идет кондей и потом идет охлаждающей жидкости!!! Так каким образом охлаждение АКПП оказалось у меня в основном радиаторе???  icon_friends
У Вас какой двигатель ?. С этого мне надо было начинать - sorry.
У меня на 2 TR охлаждение АКПП в совмещено в одном с ДВС радиаторе охлаждения..
[/quote]
У меня 1GR-FE :) Да все нормально хотя я вроде писал что у меня 4 литра диллер:)
icon_friends
С Уважением ПЕТР!!!
pitul69
  • Прадо 2.7 GX
« Ответ #21 : 18 11 2012, 21:43:40 »
Постоянно вращающийся вентилятор системы охлаждения очень сильно остужает,обдувая двигатель.
его задача не обдувать двигатель, а остужать радиатор.
???Но дует то он именно на двигатель.Преследуется две цели охлаждение радиатора,а заодно и двигателя.
Chapai
    • 1KD
« Ответ #22 : 19 11 2012, 13:22:00 »
Все правильно, он вытягивает тепло с радиатора, а так представьте если бы он дул в радиатор, то при езде создавалось доп давление, которое в последствии разрывало бы лопасти!!! Японцы не дураки :)
С Уважением Петр!
С Уважением ПЕТР!!!
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #23 : 19 11 2012, 14:15:18 »
С Уважением Петр!
Это не японцы не дураки, а очевидная вещь, при движении автомобиля вперед (а это происходит в 99,9% случаев) радиатор должен охлаждаться потоком набегающего воздуха. Вентилятор туда поставили, чтобы не допускать перегрева когда вы стоите в пробке  :-[
Chapai
    • 1KD
« Ответ #24 : 19 11 2012, 14:46:36 »
С Уважением Петр!
Вот тока этот вентилятор работает постоянно, на некоторый авто, вентилятор включается только при нагреве опред температуры (стоя в пробке) :) А тут стоишь или едешь он постоянно крутится :)
С Уважением Петр!!
С Уважением ПЕТР!!!
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #25 : 19 11 2012, 16:04:38 »
Все верно, он же на вискомуфте сидит, которая при нагреве от радиатора зажимается и начинает крутить вентилятор сильнее))) при исправной муфте (если темп ОЖ в норме) его можно пальчиком остановить ))) Да и черт с ним, пусть крутится   ;) Крутится - значит работает )))
Chapai
    • 1KD
« Ответ #26 : 19 11 2012, 17:47:59 »
Я в Mark II имел неосторожность сунуться к виске, больше желания нет пальчиком тормозить:)
С Уважением ПЕТР!!!
Arm75
  • Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним
« Ответ #27 : 19 11 2012, 18:23:48 »
"Ну Вы блин даёте"  ;D ;D
Берегите пенсне, Киса! Сейчас начнется!
Vovo4ka.k510
  • Управляй мечтой
    • Prado 120
« Ответ #28 : 09 06 2014, 15:56:25 »
ребят,трабл....машина в пробке в жару начала греться...стрелка ползет вверх....промыл радиатор со снятием....ситуация стала лучше....но при темп на улице +29-30 ...штатный термометр показывает +39-40 ....и радиатор кондиционера не срабатывает...хотя в жару я так понимаю он должен молотить напролет....но вроде холодит....в чем может быть проблема...вискомуфта работает....именно греется когда стоит.....чуть поедешь...ползет вниз стрелочка......
GCC
« Ответ #29 : 09 06 2014, 16:24:27 »
- пробка радиатора
- термостат
- гидромуфта вентилятора охлаждения радиатора
