Автор Тема: не работают омыватели фар  (Прочитано 21603 раз)
Ponimba
  • Surf-185 (2,7); TLC-80 (4,2т); Prado-120 (4,0)
    • ТЛК-120
Re: не работают омыватели фар
« Ответ #20 : 26 10 2012, 11:38:23 »
сенькью пошел листать :)
Хочу, что бы на дорогах все были такие же  дружелюбные как на этом форуме!!!
Ponimba
    • ТЛК-120
« Ответ #21 : 26 10 2012, 11:44:30 »
не помогла темка, о другом немного написано
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #22 : 26 10 2012, 11:52:49 »
Ну тебе же добраться до моторчика надо?
Напиши в личку Славе tgt http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=profile;u=3263 , подскажет.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #23 : 26 10 2012, 12:14:21 »
Серега я не выручу. Не доделал ((((( но правиль если гудит то не создает должного давления и они не открываются ))))) реле есть отдельное на моторчик омывателя )))))
а может и мотрчик сдох ))))) у меня их два ))))) реклама ))))
Ponimba
    • ТЛК-120
« Ответ #24 : 26 10 2012, 12:23:02 »
подскажите кто может соображения в каком направлении двигаться то? какая последовательность действий? что проверять и как подлезать???  а то в сервисах поспрашал - напрягаются как то и убежденной уверенности в речах их не слышно!
Мишка
« Ответ #25 : 26 10 2012, 12:39:41 »
проверяй последовательно - попробуй рукой выдвигаются ли форсунки. потом с тройника сними шланг который от моторчика идет - будет ли поливать с него и если да - то какой напор идет, а то может ему силенок не хватает
"Остановите землю - я сойду"
Ponimba
    • ТЛК-120
« Ответ #26 : 26 10 2012, 12:42:10 »
ну в принципе лдогично :) , руками форсунки выдвигаются, проверил, как теперь до магистрали (тройника, трубок и прю)  дотянуться :)))
Строитель
    • Прадо120 Лексус 570
« Ответ #27 : 26 10 2012, 17:17:40 »
Предохронитель посмотри и подсоединение трубок
Когда станешь господином - не забудь, что был человеком!
--Э---
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104381.0
Ponimba
    • ТЛК-120
« Ответ #28 : 26 10 2012, 20:49:32 »
предохранители проверил - целые, визуально все трубочки целые, ни где ничего не "сифонит", на асфальт ничего не капает. как щелкает релюшка при нажатии кнопки омывателя слышно. свет фар при нажатии кнопки омывателя притухает слегка (видно только в ночное время) и слышно слабое натужное гудение. после трех нажатий гудение пропадает, дальше побоялся давить кнопку ибо страшно сжечь моторчик, вдруг действительно где то магистраль забита или какой нибудь клапан где то есть что не срабатывает и сжечь моторчик. Вот такие вот дела :(
АК61
« Ответ #29 : 26 10 2012, 21:20:56 »
Попробуй отсоеденить трубку от самого омывателя, я снимал без ямы в гараже.Подстелил фанерку и залез под бампер, над противотуманкой его хорошо видно, крепится 2 винтами, сними трубку должна потечь омывайка,( похоже клапана там нет), во всяком случае когда я снимал то  залил себе все рукава.Если снял и омывайка не потекла попроси кого нить включить омыватель, вода пошла хорошо- значить дело в самих омывателях, снимай их и разбирайся дальше, не пошла значит ищи в трубках, мож где пережаты.
