Автор Тема: Ремонт Прадо  (Прочитано 159823 раз)
mihail34
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #180 : 29 03 2013, 17:34:19 »
Доброе всем времени суток.Может кто подскажет где можно тормоза прокачать ,кроме ОД,к ним загонял сказали все ок,потом глянул даже с суппортов пыльники на пипках на протерли от грязи.
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #181 : 30 03 2013, 00:18:09 »
mihail34, А почему решил "прокачать"? Просто есть несколько причин сомневаться в  эффективности тормозов на прадиках.
mihail34
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #182 : 30 03 2013, 15:20:05 »
Приветствую,прокачать решил потому что ,делал ревизию суппортов ,прокачивал сам,правда еще летом.Вроде как педаль стала сильнее уходить в пол ,тормоза работают где то в районе середины хода педали.Может так и должно быть.И еще бывает когда срабатывает абс ,педаль проваливается глубже.
Rul
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #183 : 02 04 2013, 14:30:02 »
Начни конечно с прокачки, но может быть что ГТЦ или вакуумник голову греет. А прокачать везде могут) Можешь к нам заехать(только не смейся, в Honda центр ;))
mihail34
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #184 : 03 04 2013, 14:29:07 »
Так вроде прокачивать надо на спец. стенде с подключением сканера? Может они так и должны с середины работать? Подскажите у кого как.
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #185 : 04 04 2013, 05:10:21 »
Я занимаюсь аналогичной проблемой.  Но пока рассказывать нечего т.к. жду заказаные запчасти.  Как будет результат - отпишу.
Предыдущий раз (при ремонте супорта) мне прокачивали без сканера.  Мастер сказал, что всё прекрасно прокачивается и так.  Если где найдёшь спецов со сканером - отпиши для информации.
karpus
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #186 : 04 04 2013, 05:29:05 »
Функцию "прокачки" можно включить шнурком диагностическим кетайским + Techstream программкой с компа. У меня есть, но не пробовал ещё.
Rul
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #187 : 04 04 2013, 14:29:45 »
:o :o :o а как это связано со сканером или ты про то что у некоторых систем закрывается задний контур при выключении зажигания?
mihail34
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #188 : 04 04 2013, 19:29:57 »
Может я ошибаюсь ,но при прокачке сканером открывают закрывают контуры в самом ГТЦ и потом контуры зад перед.Как то так вроде.
mihail34
Re: Ремонт Прадо
« Ответ #189 : 04 04 2013, 19:33:05 »
Со шнурками я не очень дружу :)В тойоте есть этот стенд,только вот используют они его при прокачке или нет, это вопрос.
