Автор Тема: Как отличить шину переднюю от задней?  (Прочитано 28560 раз)
вася липов
Ремонтирую свой прадик! Помимо кузовных и работ по ходовой требуется замена правой передней шины, (зимний комплект бриджстоун близак,липучки 265/65/17). Недавно нашел такую же в инете по объявлению, б\у два сезона, мой цвет, мой размер! У предлагающего был тот же комплект от ОД, но приОФФроуде порвал одно, теперь избавляется от трёх, мне согласен продать одно! А при переходе с летней на зимнюю, помню ребята с шиномонтажа "чесали репу" какая передняя, какая задняя!? потом разобрались и поставили как надо. Теперь вот я вспомнил это и гадаю, как мне из этих трёх выбрать нужную, т.е. переднюю правую! А еще вопрос, это несмертельно если поменять одну шину? (ведь износ разный с остальными) не скажется ли это на ходовой? (хотя тип, размер и протектор теже что и у остальных) Нужен совет!
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
предатор
износ протектора на передке паболее должон быть) а ваапче на резине лудше не экономить)
вася липов
денег нета!(((...вроде последствия после дтп несерьезные, а все по мелочи набралось на 150 тыров.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
На передней всегда стоит "П", на задней "З", а на запаске "Д", т.е. докатка, и абревиатура комплекта "ПеЗаДо", смотри внимательно буквы должны быть, если не стерлись 8D
А репу шиномонтажники часто чешут, если резина направленная, а шиномонтажники балбесы ;)
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
предатор
и коды буишь осматривать резинку, обязательно дату выпуска смари, старше 3х лет лучше небери) а насчет "ЗП" - заднее левое, "ПЛ" - переднее левое итд, посмотри внимательно обычно пишут мелком при  смене обувки, шобы патом местами менять "правильно"))
duter
+1
Тебе нужна именно та резина, которая наименьше изношена, потом балбесы посмотрят твои шины, и сами если че перекидают как нужно (по степени износа протектора).
вася липов
направленная!? это стрелка кажется на шине, да? я вроде видел такую.
Серрёга
    • Volvo
Обращай внимание больше на наставление вращения. Это важнее, то есть желательно найти шину, которая стояла справа, а взади или впереди всё равно.
Но вот если резину не подписывали, то не определишь.
Ну а протектор по глубине выбирай по своим. Небольшая разница не страшна.
вася липов
Кажется нашел, что искал!
 вот:Дополнительная маркировка шин (не указанная в нашем примере):
Rotation - Шины с установленным направлением вращения. Монтаж таких шин должен производиться так, чтобы направление вращения, показанное на боковине стрелками, соответствовало направлению вращения колеса.
Асимметричные шины - При монтаже шин с асимметричным рисунком необходимо правильно ориентировать боковины шины. В этом случае внутренняя боковина обозначается словами: "SIDE FACING INWARDS" - сторона, обращенная внутрь "INSIDE", либо "OUTSITE", сторона должна быть обращена во внешнюю сторону.
 А на бриджстоуне есть такие обозначения?
Серрёга
    • Volvo
Какая модель?
Да если рисунок направленный, то ты и не ошибешься - там на боковине стрелка, показывающая направление вращения.
