Автор Тема: Тифон Т-37  (Прочитано 61227 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Тифон Т-37
« Ответ #220 : 29 03 2014, 20:23:25 »
lesha-nsk,
чем тебе мой вариант размещения тифонов не нравится?
Владимир я ....если  че ))
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #221 : 29 03 2014, 21:23:38 »
lesha-nsk,
Я так понял у вас тифон расположен на усилительной рейке боком. Дуть будет в пластик бампера. Я так тоже пробывал размещать т37, и в итоге звук урезается.
У вас при каком давлении тифон работает?
Вот у меня потолок 8. Датчик качать больше не позволяет.(((
Еще один очередной вопрос. Кто настраивал 37й?, при заводской настройке, он чем-то похож на автомобильный сигнал, только более громкий и глубокий. Смотрел несколько видях, на локомотивах где стоят 37, у всех он отличается по тональности, басистости. Да и в живую тоже не раз слышал.
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #222 : 30 03 2014, 07:15:16 »
1. у меня 2 тифона Т37 расположены ЗА (внутри) усилителя переднего бампа, раструбами в разные стороны. Там приварены косынки из уголка и к ним прикручены гудки + сверху над ними установлена самая большая фурная дудка, из тех, что я встречал (примерно 70 см, раструб 15 смю).        Дует действительно внутри бампера, но что касается "урезания" звука, то оно настолько незначительно при создаваемом звуковом давлении, что им можно пренебречь.
Альтернативу размещения тифонов в прадике вижу только под днищем, вдоль порогов  или на месте задней запаски у Р2.    В подкапотное их если и можно засунуть, то это как то не по фуншую)        Что касается установки НА (сверху) усилителя бампа (там где у меня фурная), то я не уверен, что бампер встанет на место, если Т37 там появится.  Но в любом случае надо мерить.     Я не рассматирвал такой вариант, у меня это мемто занято)
2. У меня настроено на 9.  У меня регулируется давление отсечки.
3. Брал Т37 б\у  , уже "настроенные"... меня устроило все, я не лез в них и мембраны не менял.  Звучат все 3 разнотонально.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #223 : 30 03 2014, 08:48:52 »
Я тифон пока что таким образом разместил.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #224 : 30 03 2014, 08:56:49 »
Раструб на решетку выходит.
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #225 : 30 03 2014, 08:59:10 »
...он же так как воронка для мусора и конденцата?
Как минимум сверху надо "чулок" натянуть.
еще из минусов такой инсталяции ......  формально повод для гаишников придраться.
У меня вся установка скрытна. Ничего кроме манометра не на глазах...
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #226 : 30 03 2014, 10:39:44 »
Грязь не сильно летит, на мойке просто затычку воткнуть в раструб и норм.
Но этот вариант пока что временный. С наружи тифон не видно, это нужно подойти и рассмотреть.
Кстате, а датчик давления китаезовский не регулируется?
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #227 : 30 03 2014, 11:06:55 »
тот что на твоем фото по-моему тарированный, т.е. не регулируется.
надо или датчик менять или ставить байду с регулятором.  В специализированных магазинах типа "Автомеханика" (Кемерово) они (с регулятором) продаются.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #228 : 30 03 2014, 12:34:33 »
Хочу попробовать дунуть на 10, так отсоединил от датчика провод один, так гад все равно выше 8 не качает.
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #229 : 30 03 2014, 18:24:37 »
Компрессор что ли не выдает больше 8 ?
