Автор Тема: Тифон Т-37  (Прочитано 61223 раз)
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #240 : 02 04 2014, 19:11:58 »
Проходное не знаю.
Нашел этот клапан отдельно, стоит 150 руб. Возьму на пробу.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #241 : 02 04 2014, 20:06:09 »
А как сам клапан подключать? Есть схемка? Самому возможно его подключить и на кнопку вывести или нужно на сервис к электрикам?
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Тифон Т-37
« Ответ #242 : 02 04 2014, 20:17:01 »
в моей теме есть схема, все просто, специальных навыков не требуется, только базовые знания.
Зачем кнопка?  Надо штатную пипку руля задействовать, но при этом я бы рекомендовал поставить тумблер\кнопку перелючения :   штатный сигнал или штатный + дудка.    В городе ездишь в штатном режиме, на трассе в "боевом"
Владимир я ....если  че ))
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #243 : 02 04 2014, 20:48:10 »
Чего то в вашей теме, я найти не могу как и куда подрубать 2 провода от клапана.
А на штатный сигнал куда подключать?)))
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #244 : 02 04 2014, 20:51:30 »
завтра нарисую на бумаге, сфотаю, выложу ...
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #245 : 02 04 2014, 20:56:08 »
Хорошо, спасибо.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #246 : 02 04 2014, 21:08:41 »
Тут заметил что воздух с  ресивера за часов 5-6 с 9 атм падает до 2 атм. За ночь так вообще полностью выходит. Сегодня с утра проверил все хамуты на штуцерах, сидит намертво.
Везде на резьбу фум ленту намотал, все равно воздух уходит куда то. Слышал о какой то пасте, вот не помню как называется, она хорошо герметизирует.
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #247 : 02 04 2014, 21:52:37 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=79110.20   пост № 21
Я фумленту убрал.  Использовал нить унилок.  Давление держит при +  подолгу  (травит примерно 0,5 в сутки) ...на морозе  1-2 Атм в сутки.               То что чинил сегодня - косяк регулятора давления, течь там была.  Соединения все гуд.     Искать утечку удобно с мыльной водой
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
Re: Тифон Т-37
« Ответ #248 : 03 04 2014, 01:47:09 »
Какой ресивер поставили?
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #249 : 03 04 2014, 06:18:20 »
ну вот как то так (сорри, я не "художник" и не "электрик"). Думаю понятно.
