Автор Тема: Тифон Т-37  (Прочитано 61218 раз)
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #260 : 03 04 2014, 11:32:18 »
На штуцерах 6 мм отверстия. По сути этого должно хватать.
У меня клапан не в компрессоре а в переходике который в ресивер вкручен.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Тифон Т-37
« Ответ #261 : 03 04 2014, 11:46:45 »
6 мало для нормального прохода на Т37 ...  посмотри, какое входное у него... аналогичный и проход должен быть, тогда будет "дуть".
Все правильно, разницы нет, где установлен.    А в компрессоре он тоже есть... по умолчанию иначе бы он просто гонял воздух. Просто он не рассчитан на такие нагрузки, поэтому его ломает без нормального дополнительного
Владимир я ....если  че ))
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #262 : 03 04 2014, 13:59:48 »
Сегодня всю резьбу фиксатором для резьбы промазал, блин всеравно через время половина воздуха уходит. Тут я думаю может через этот самый клапан он и выходит?
Блин зря деньги зажал, надо было брать новый агрессор с ресивером.
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #263 : 03 04 2014, 14:04:16 »
не исключено.  Мыльный раствор и вперед!    6 очков за несколько часов это приличная утечка... в принципе в тишине даже услышать шипение можно
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #264 : 03 04 2014, 14:06:57 »
Вот в том то и дело, что тишина гробовая, намека нет на утечку. Хорошая идея, заеду мыльные пузыри куплю.
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #265 : 03 04 2014, 14:08:07 »
... и кисточку.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #266 : 03 04 2014, 14:44:12 »
Вот оно где, там походу нет уплотнителя.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #267 : 03 04 2014, 14:47:32 »
Тут должна быть прокладка?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Тифон Т-37
« Ответ #268 : 03 04 2014, 14:58:58 »
Паронитовую поставь .
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #269 : 03 04 2014, 15:09:27 »
Спасибо.
Блин либо я ее посеял или ее походу не было.
