Автор Тема: Тифон Т-37  (Прочитано 61197 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Тифон Т-37
« Ответ #320 : 26 05 2014, 19:15:47 »
однозначно хуже, чем было... это какой-то хрюкающий звук.
Ну что бы однозначно убедиться в этом можно на входе шаровый кран поставить и путем уменьшения проходного понаблюдать изменения.   ну или хомутом сжать шланг до определенного уровня перед самим тифоном
Владимир я ....если  че ))
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #321 : 26 05 2014, 19:53:04 »
Я на кран поставлю штуцер меньше с одной стороны. Так думаю исправит ситуацию.
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #322 : 26 05 2014, 20:02:54 »
как вариант.
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #323 : 26 05 2014, 20:26:01 »
как вариант.
Просто до замены шланга и штуцеров, тифон гудел отлично. Просто говорят чем больше проход тем лучше. А вот как оказалось наоборот хуже.
Вот сейчас переживаю, какбы мембрану не испортил.:(
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #324 : 26 05 2014, 20:43:33 »
не переживай... там портится нечему)
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #325 : 26 05 2014, 21:00:23 »
Незнаю посему, но штуцер на выходе из крана с мылам проходом не помог.
С лево тот который поставил, справо тот который стоял.
Может все дело осталось то что в тифоне стоит с большим проходом? Или тут целый набор проблемм? Это шланг с большим проходом, во всей системе стоят штуцера с большим проходом.
А по тифону. Ведь там идет мембрана, на нее вокруг идет резиновое кольцо, потом на кольцо ложится плоская прижимная мембрана, сверху пружина и далее крышкой все это дело закручивается. Так вот, может все-таки мембрана лопнула или резиновое кольцо порвалось или тифон его выплюнул при давке с большим проходом?
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #326 : 26 05 2014, 22:23:35 »
Не готов комментировать... надо пробовать.
С тифоном думаю все в порядке... ты же не 20 атм его давил, а 10й, которую он нормально переваривает.
Я давно разбирал, уже и не помню... там по-моему и регулировочный болт какой то есть. Может его покрутить
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #327 : 27 05 2014, 06:20:34 »
Последние время я дул в него от 13 очков.
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #328 : 27 05 2014, 06:25:07 »
если он на 6 уже "работает" , то зачем столько то?
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #329 : 27 05 2014, 08:38:47 »
Ращобранный тифон.
Далее во всей системе стояли такие штуцера, тот что с право 1/2, 14 мм.
К штуцерам 1/2, 14 мм стоял вот такой шланг.
Сейчас поставил на выход из крана и в тифоне штуцера те что слева на фото выше 1/2, 12 мм. И соответствующий шланг под них протянул от крана и до тифона. И вернулось все накруги своя. :geek:
Так что вывод. Тифон в порядке, все виной был большой проход.
