Автор Тема: Тифон Т-37  (Прочитано 61188 раз)
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #360 : 04 06 2014, 19:13:05 »
Им мало пользовались. И ведь если бы там был бы засор, то клапан травил бы.
Как разбирать его нужно, и как замереть проход?
--PHD--
  • Prado с дудками
  • Т-9, два Т-37Э, 3-х голосый паровозный свисток
    • LC120
Re: Тифон Т-37
« Ответ #361 : 04 06 2014, 21:13:06 »
откручиваются 4 болта по периметру. Аккуратно чтобы не вылетела конусообразная пружинка. Снимается катушка, откручивается стырь на которой катушка была, внутри так же пружинка
Святослав
--PHD--
  • Prado с дудками
    • LC120
Re: Тифон Т-37
« Ответ #362 : 04 06 2014, 21:14:59 »
Все прочищается, особенно перепускное отверстие скраю мембраны. Пружинки можно немного растянуть чтобы надежнее срабатывал зимой. При сборке ничем смазывать не надо (силиконом и тп). ДУ - это отверстие в центре.
Святослав
--PHD--
  • Prado с дудками
    • LC120
Re: Тифон Т-37
« Ответ #363 : 04 06 2014, 21:19:38 »
А по звуку в ютубе - там просто залипало у него что то. Нормальный звук - ровный и чистый.
Святослав
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #364 : 04 06 2014, 21:20:20 »
Спасибо за фото.
Такой вопрос, проход измерять там где пометил стрелкой? И второе, пружину вытянуть на сколько нужно?
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #365 : 04 06 2014, 21:21:59 »
Это как залипало? Ведь там чтко на втором сигнале звук прям другой. Вот такой мне нравится, как бы добиться такого эффекта бы.
--PHD--
  • Prado с дудками
    • LC120
Re: Тифон Т-37
« Ответ #366 : 04 06 2014, 21:26:17 »
Что то в резонанс входило, может клапан барахлил. На первом и 2-м включении нормальный звук был как и положено. Звук с дрожанием штатно бывает на тифонах с несколькими мембранами - как настроишь.
Святослав
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #367 : 04 06 2014, 21:35:23 »
Я на своем 37м подобно с дрожащем звуком настроить не смог. Крышку 1000 раз в разных положениях крутил, бесполезно. :'( Может такое только 22му свойственно. ???
--PHD--
  • Prado с дудками
    • LC120
Re: Тифон Т-37
« Ответ #368 : 05 06 2014, 09:16:36 »
Да не, они ж одинаковые.. По клапану - да, верно, где стрелкой пометил. Пружинку - немного, на глаз.
Святослав
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #369 : 05 06 2014, 10:30:31 »
Внутри все чисто.
Если открыть кран то воздух аш свистит от выходной мощи, если открыть клапан то с него хило дует.
Получается у меня клапан с малым проходом?
