Автор Тема: Тифон Т-37  (Прочитано 61183 раз)
DUTY
  • 4000
Re: Тифон Т-37
« Ответ #80 : 10 04 2012, 10:57:41 »
17-ый маловат будет. Нужно брать 20-ый, около 12-15 атмосфер выдает.
AnnDrey75
Re: Тифон Т-37
« Ответ #81 : 10 04 2012, 11:04:59 »
Вот характеристики)
Технические характеристики Berkut R20:
Напряжение   12 В
Максимальный ток потребления   30 A
Максимальное давление    14 атм (кг/см²)
Время непрерывной работы   60 мин
Производительность   72 л/мин
Диапазон рабочих температур   -30 °C +80 °
Уровень шума   69 дБ
Длина шланга   7,5 м
Длина провода питания   2,4 м
Плавкий защитный предохранитель   40 A
Размеры устройства   286x102x178 мм
Масса   5,2 кг
Технические характеристики Berkut R17:
Напряжение   12 В
Максимальный ток потребления   18 A
Максимальное давление    12 атм (кг/см²)
Время непрерывной работы   40 мин
Производительность   55 л/мин
Диапазон рабочих температур   -30 °C +80 °C
Уровень шума   67 дБ
Длина шланга   7,5 м
Плавкий защитный предохранитель   20 A
Размеры устройства   172x93x159 мм
Масса   3,5 кг
DUTY
  • 4000
Re: Тифон Т-37
« Ответ #82 : 10 04 2012, 11:49:04 »
А сколько стоит 17-ый. Я думаю разница не очень большая. Тут еще очень важно какая производительность, 72 или 55. Разница в 1,5 раза. По шуму они одинаковые, по размеру разница в 1,5 раза, но под капотом места хватит.
AnnDrey75
Re: Тифон Т-37
« Ответ #83 : 10 04 2012, 15:18:14 »
r-17 по цене около 3-х т.р
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Тифон Т-37
« Ответ #84 : 10 04 2012, 15:25:50 »
Андрей... 17й для этих целей брать не стоит. Вариант только 20й или если денег не жалко 24й ( у него под 100 литров производительность и теплоотдача лучше) ..    20й сейчас по акции с доставкой 4999 стоит... 24й около 8 т.р.
По ресиверу 10-12 литров это крайне мало. Парни, Вы же по 2 тиффона ставить собрались.... они выплюнут 10 литров под 8 атм. за 1-2 секунды... вследствии чего компрессор будет молотить постоянно.
Ресивер паять надо минимум 20 литров и больше...в пороги прадо он прекрасно войдет !!!
Если цена будет разумная, то я даже 2 закажу ресивера, что бы спарку слева и справа сделать...
Владимир я ....если  че ))
AnnDrey75
Re: Тифон Т-37
« Ответ #85 : 10 04 2012, 15:29:20 »
Володя, спасибо за разъяснение))
а у 09 какого объема ресивер получился? кто знает?
DUTY
  • 4000
Re: Тифон Т-37
« Ответ #86 : 10 04 2012, 15:43:32 »
я вообще решил только один Т 37 впихнуть. S 555 ты думаешь что одного тифона мало будет? Систему засплитовать не очень сложно будет? Если 2 тифона, тогда точно Беркут 24 нужен будет.
DUTY
  • 4000
Re: Тифон Т-37
« Ответ #87 : 10 04 2012, 15:44:35 »
У 09 рессивер был, если я не ошибаюсь, 12 литров.
NUR89
  • Евгений
Re: Тифон Т-37
« Ответ #88 : 10 04 2012, 18:13:39 »
Володь! 12 литров на 2-4 ту-ту по 1-2 секунды за глаза хватит! у меня 37-ой до 2 бар поет! и потом один беркут 20 в рес 20 ти литровый почти 6 минут забивает!(( долго, перегревается.
 12 литров для одного компа хватит и 2 тифонов.
Если дудеть много, то надо конечно ставить два. а то и три компа! но питалово конкретное надо делать, провода толстенные и реле мин. ват на 150! +акум долго не протянет((((
S 555
Re: Тифон Т-37
« Ответ #89 : 10 04 2012, 18:53:30 »
Я был не прав... у Владимира 09 ресивер действительно 10-12 литров   : http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=24678.0
