Автор Тема: Не блокируется рычаг АКПП на прадо 95 араб  (Прочитано 3451 раз)
Kotoweb
  • Старший Сержант
Покурил форум, поиском искал, не нашел, если не внимательно смотрел, не сочтите за труд, ткните ссылкой.
Проблема в следующем: рычаг переключения АКПП не блокируется в положении "паркинг", то есть, при отсутствии ключа в замке зажигания, можно просто взять и переключить рычаг в любое положение. При этом в близи от рычага нет кнопки разблокировки, как на других АКПП. При этом когда включена задняя передача то нет звукового сигнала. И не работает подсветка режимов около рычага. Недавно стал обладателем прадо 1999 года, пятидверый араб, двигатель 5VZ 3,4л.
Так должно быть или что может быть?
пласткову хрень смотри под рычагом, ну где тонель, если в запале дернуть то разлетится
Kotoweb
  • Старший Сержант
Я извиняюсь, а по подробнеее можно?? Что за пластиковая штуковина? Что может ралететься?
Таки стоп.
У тебя официал.
Рычаг у него не блокируется, переместить его с паркинга можно нажав кнопку в боку рычага.
При включении реверса зуммера нет.
Это всё нормально!)
А подсветка у рычага не работает - просто там лампочка перегорела.
чуть позже темку покажу.
Kotoweb, На прульных машинах оно так, как описываешь))) На наших оно так, как оно есть, и никак более)))
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
у меня есть зуммер при включении задней передачи.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
У тебя не арап)))
Kotoweb
  • Старший Сержант
Возникает вопрос: неужели придется вставлять штыри в коробку и раздатку? Или как решить проблему безопасности?
Безопасность, ты имеешь в виду противоугонку?)
Тут каждый решает за себя.
Что он хочет, что может.
Комплексно решать надо здесь.
Kotoweb
  • Старший Сержант
Просто если ставить на акпп то на раздатку тоже надо штырь, там глядишь и на капот нужно замок, в итоге получиться чтоб поехать нужно будет кучу операций проделывать, а это с временем надоест((
