Автор Тема: замена ремня ГРМ на 100-ке  (Прочитано 71196 раз)
alex-nyagan
  • Land Cruiser 200 (2011) ДИЗЕЛЬ
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« : 27 03 2012, 20:10:01 »
кто и на каком пробеге менял ремень ГРМ и ролики?? Дайте советы....как, на каком пробеге и сам порядок замены, а также сопутствуюшие проблемы и явления! На 100-ке ...
с уважением, Александр..
Faith
  • In God We Trust
  • 150 2.7 + GX 4.7 V8 KDSS
Re: замена ремня ГРМ на 100-ке
« Ответ #1 : 28 03 2012, 00:55:48 »
на 2uz-fe 4.7  ролики и грм меняют на 100тыс км . по данным в сша на 150 тыс или 108 месяцев эксплуатации)
2 ролика+ ремень.
при необходимости натяжитель. помпу. сальники.
ps/себе заменю всё вместе чтоб голова не болела.
вот цены и артикулы.
Faith
  • In God We Trust
« Ответ #2 : 28 03 2012, 00:59:41 »
в сопутствующие проблемы такие вещи.
при замене помпы -антифриз добавится к стоимости.
alex-nyagan
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #3 : 28 03 2012, 09:39:17 »
у меня цены поядком по выше получились...наверно все-таки удаленность от центра
а вот зачем насос водяной менять...можно уточнить??
Faith
  • In God We Trust
« Ответ #4 : 28 03 2012, 22:10:05 »
это помпа.да посоветовали чтоб на мой век хватило))
.хотя она и 200тыр ходит. подумал если лезть туда. так пусть все компоненты системы грм меняют что изнашиваются
alex-nyagan
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #5 : 28 03 2012, 22:18:35 »
ну вообще все логично...но я пока воздержусь если насос в порядке ибо родная деталь все-таки родная!!!
А радиатор и вообще много там что снимать надо что бы ГРМ заменить?
Спасибо!
Faith
  • In God We Trust
« Ответ #6 : 28 03 2012, 22:55:22 »
кожух верхний на клипсах (на жииксе) радиатор большой снимаем- заодно чистим его от говна.
Возможные течи масла из под сальников распредвала и коленвала,  при замене ремня ГРМ может при необходимости легко их заменить.
Затяжка ролика ремня ГРМ. Из-за приложения больших усилий проворачивают ось натяжного ролика в корпусе масляного насоса (передней крышке двигателя), что приводит к замене масляного насоса.  icon_crazy2
+думаю приводной ремень еще надо менять.
alex-nyagan
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
« Ответ #7 : 29 03 2012, 17:14:00 »
А на GX какой двигатель стоит, как на 100-ке 4700???
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #8 : 01 04 2012, 13:11:29 »
Да на GX470 стоит мотор 4.7 2UZ-FE как на 100-ке. И если можно маленький совет: Ремень ГРМ рекомендую категорически оригинал, а вот ролики можно взять по более низкой цене в производителе NSK или  KOYO. если вы развернете обе упаковки найдете тот же самый продукт но в разных оболочках и по разным ценам.
        Цена в Екзисте долл
Ремень ГРМ   13568-19176   (100 4.2)   38
Ролик натяжной ремня ГРМ оригинал   13505-17020   (100 4.2)   76
Ролик натяжной ремня ГРМ      NSK   62TB0629B29   (100 4.2)   26
Натяжитель ролика ГРМ   13540-17011
Ремень ГРМ   13568-59095   (100 4.7)(200 4.7)
Ролик натяжной ремня ГРМ оригинал   13503-50011   (100 4.7)(200 4.7)   45
Ролик натяжной ремня ГРМ  Koyo          PU306630ARR9D   (100 4.7)(200 4.7)   32
Ролик натяжной ремня ГРМ оригинал   13505-50030   (100 4.7)(200 4.7)   45
Ролик натяжной ремня ГРМ      NSK   62TB0630B03   (100 4.7)(200 4.7)   26
Натяжитель ролика ГРМ   13540-50030   (100 4.7)(200 4.7)
Замена самого натяжителя ролика по моему нужно сделать обязательно, но это вопрос остается на усмотрения владельца машины или автослесаря который гарантирует что старый он соберет правильно и поставит на место и он ещё пробежит. Насчет водяного насоса ситуация 50/50. раньше 200 000 они не выходят из строя, да и то в большинстве случаев это из-за несвоевременной замены охлаждающей жидкости.
Это мое личное мнение, если в чем-то неправ, выскажите свое мнение.
Если Вы уверены что предыдущая замена производилась своевременно и использовались оригинальные запчасти то  замену надо производить когда на щитке появится надпись T-belt, а после замены не забыть её потушить))). А если ни в чем не уверены, то лучше поменяйте сами и спите спокойно))
Faith
  • In God We Trust
« Ответ #9 : 01 04 2012, 16:18:12 »
именно так и поступил)
а по поводу производителей,спасибо, учту в следующий раз на другой машине. нормальная практика. когда оберки разные а начинка та же.свечи например тоета-денсо, колодки тоета-сумимото итп
