Автор Тема: замена ремня ГРМ на 100-ке  (Прочитано 71201 раз)
alex-nyagan
  • Land Cruiser 200 (2011) ДИЗЕЛЬ
  • с уважением!!
    • Land Cruiser 200
Re: замена ремня ГРМ на 100-ке
« Ответ #10 : 01 04 2012, 19:33:33 »
крайне полезные советы...БОЛЬШОЕ спасибо!
с уважением, Александр..
Faith
  • In God We Trust
  • 150 2.7 + GX 4.7 V8 KDSS
« Ответ #11 : 02 04 2012, 14:25:05 »
господа а аналоги приводного ремня озвучьте плз
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #12 : 03 04 2012, 15:11:01 »
Для 100ки
мотор 4,7 ремень приводной 1 на все агрегаты
оригинал номер 90916-02586 (или 90916-02463 это старый номер) его размер 6PK2245. допускается  +-3mm. процедура замены простая, за исключением главного: натяжитель надо провернуть против часовой стрелки (на болте другая резьба)
мотор 4,2 там 2 ремня
1-ый  ремень это  генератора номер 90916-02452 идет сдвоенный (то есть 2 шт) клиновидный размер 10Х1005 (я всегда ставлю только оригинал). подтягивается генератором
2-ой ремень привода кондишна и вспомогательной помпы охлаждения( если есть)  номер 90916-02643 (или старый номер 99364-31720) размер 4PK1720. Рекомендую аналоги contiteh или  Mitsuboshу. последний вариант это и есть оригинал (то есть наоборот). натягивается верхним роликом. сначала откручивается (точнее отпускается на 1-2 оборота) продольно осевой болт ролика и отпускается натяжным. сборка в обратном порядке.
на генератор то же самое сначала болт кронштейна (идет параллельно генератора0 потом натяжной болт, но скачало надо отпустить нижний болт самого генератора. лучше эту операцию сделать снизу сняв мет.защиту
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #13 : 03 04 2012, 15:16:49 »
если на 4,2 нету  вспомогательной помпы охлаждения то ремень там такой 99364-31240, размер 4PK1240. после 2005 номер другой, 90916-02644. но они однаковы
sicvest
    • Land Cruiser 4.2 TD
« Ответ #14 : 03 07 2013, 11:43:12 »
Для 100ки
Буду менять ремень ГРМ и вот что нашел о митсубошивском ремне 105MR25-H - Ремень ГРМ TY 1HD-FT# HDJ8# 95-98, HDJ100 98-07 (усиленный) Можно его ставить или нет? а также SUN ремни?
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #15 : 03 07 2013, 22:46:40 »
Для 100ки
В оригинальной тойотовской упаковке будет именно митсубоши, но если у Вас есть гарантия от продавца на этот ремень на 150 000 км, можете ставить. но если порвется))))), откройте тут нам тему новое "как я ремонт головки делал". мне лично очень интересно будут инфо новое узнать. по моему у нас в городе ещё 1HD-FT никто кап ремонт не делал))) а про SUN вообще забудьте. закажите оригинал, не думаю что большая разница будет
M@ks
« Ответ #16 : 04 07 2013, 00:13:06 »
откуда это на 4,2 дополнительная помпа охлаждения и в каком месте она стоит? если речь идет о той хреновине, что стоит вверху слева и к ней подходит два патрубка, так это не доп.помпа охлаждения, а наоборот - вискостная помпа для более быстрого нагрева охл.жидкости, что очень помогает в холодное время года
sicvest
« Ответ #17 : 04 07 2013, 07:18:24 »
А кто может подсказать номера сальников на 4.2 ДТ, вроде их там три?
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #18 : 04 07 2013, 20:48:46 »
назови хоть горшком, только в печь не ставь, по моему так звучит пословица. это действительно насос но не с вискостной муфтой, а эл. муфтой, как компрессор кондея. и предназначена для того что-бы качать жидкость для печек отопления салона (их 2). так что давай считать что оба правы)))
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #19 : 04 07 2013, 20:58:26 »
сальник ТНВД 90311-65003
сальник распред.вала 90311-32019
сальник к/вала 90311-58007
вроде так. на картинке сальник к/вала и насоса рядом, и 100% непонятно кто чей, но р/вала 100 % он.
