Автор Тема: замена ремня ГРМ на 100-ке  (Прочитано 71200 раз)
M@ks
Re: замена ремня ГРМ на 100-ке
« Ответ #20 : 05 07 2013, 09:31:59 »
если на 4,2 нету  вспомогательной помпы охлаждения то ремень там такой 99364-31240, размер 4PK1240. после 2005 номер другой, 90916-02644. но они однаковы
откуда это на 4,2 дополнительная помпа охлаждения и в каком месте она стоит? если речь идет о той хреновине, что стоит вверху слева и к ней подходит два патрубка, так это не доп.помпа охлаждения, а наоборот - вискостная помпа для более быстрого нагрева охл.жидкости, что очень помогает в холодное время года
назови хоть горшком, только в печь не ставь, по моему так звучит пословица. это действительно насос но не с вискостной муфтой, а эл. муфтой, как компрессор кондея. и предназначена для того что-бы качать жидкость для печек отопления салона (их 2). так что давай считать что оба правы)))
От того, что муфта приводится в действие при помощи электричества - это не отменяет ее принцип действия и как она была вискостная так она и осталась. Это как с вентилятором охлаждения, где-то он приводится в действие при помощи эл.мотора,где-то при помощи расширяющихся термоэлементов, но как он был вентилятором охлаждения так он им и остался. Не путай кислой с мягким. И нужна эта "помпа" не для того, что бы качать охл.жидкость (для этого есть основная водяная помпа в двигатели), а нужна она для дополнительного нагрева охл.жидкости в холодный период времени. Жидкость постоянно циркулирует через эту вискостную муфту, но поскольку она отключена, то и действий никаких не производится. А при подачи напряжения, муфта включается и за счет высокого трения внутренних элементов происходит дополнительный нагрев охл.жидкости, отсюда она и называется вискостная (вязкость). А уж на две печки бежит тосол или на одну - это зависит от комплектации авто и желания водителя, т.к. это всего лишь, повторюсь, дополнительный подогреватель охл.жидкости, а не дополнительный насос.
sicvest
    • Land Cruiser 4.2 TD
« Ответ #21 : 05 07 2013, 09:47:12 »
Спасибо буду менять...
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #22 : 05 07 2013, 14:42:39 »
спорить не буду, не владею инфой. спасибо за уточнение, будем знать.
Gena89
« Ответ #23 : 07 10 2013, 14:32:17 »
ребят,а подскажите по поводу меток на 4.7.дружище хочет чтоб я ему ремень махнул.сверху в принципе все понятно написали,кроме меток.а не потроша,простым осмотром не видно что и как там.поясните пожалуйста и какие еще могут быть мелочи.заранее спасибо.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #24 : 10 10 2013, 17:33:19 »
Снизу метки, находятся на шкиве коленвала, шкив который крутит ремни генератора и кондея. В принципе по ним будешь снимать, потом сразу и поставишь другой ремень. после освобождения натяжителя, покрути 2-4 раза коленвала, если метки совпадают, смела заведи. Какой пробег у машины? и есть ли инфо что когда менял
XIMIK
  • Старший Сержант
    • LK 100 4.2 диз
« Ответ #25 : 05 02 2014, 23:48:38 »
Изготовитель на 4.2 полагает 150 тыс на ремень ГРМ, я заменил на 100 и вовремя - натяжитель вытек...
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #26 : 06 02 2014, 00:00:35 »
Интересная и неожиданная новость. Вы заменили ремень на 100000км пробега ремня или это пробег автомобиля?
Морской
    • ЛК100
« Ответ #27 : 03 03 2014, 16:48:05 »
Друзья! Добрый день. Подскажите, где метки совместить для замены ремня ГРМ на 100 4,2л турбодизель 2007г. Двигатель 1НД.
landvlad
    • L Cr 120 2.7
« Ответ #28 : 03 03 2014, 17:49:44 »
Ремень ГРМ соединят шестерню ТНВД (апаратуры (топливного насоса высоково давления)) и шестерню распредвала. одна метка находится на шестерней распредвала, другая насоса топливного. они там единственные по моему. надо коленвалом покрутить совместить их  и все. а ещё легче задай в гугле "метки грм 4,2 лэнд круизер 100" и потом картинки.
Морской
    • ЛК100
« Ответ #29 : 04 03 2014, 10:43:02 »
Landvlad! Спасибо за совет. Буду собирать имфу. Скоро менять ГРМ.
