Автор Тема: ГЛЮЧИТ ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ HELP!!!  (Прочитано 2427 раз)
DIMONXXX79
 help2 всем доброго дня,такой вопрос,когда включаю зажигание начинает работать обогрев вод места(в пол силы горит желтая лампа
и греет сидение)хотя обогрев выключен,выключаешь зажигание греть перестает но лампа все равно горит в пол силы,подскажите может замыкает где?клемы с аккум скидывал не помогло!
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
Re: ГЛЮЧИТ ОБОГРЕВ СИДЕНИЙ HELP!!!
« Ответ #1 : 28 03 2012, 13:00:27 »
Попробуй методом тыка. Поменяй выключатель пассажирского сидения с водительским, если проблема не повторится - значит причина в выключателе. Достать его легко, поддеть пластиковой картой и поднять наверх. Разбирать ничего не придется. минута работы и поймешь причину. Дальше будешь уже рыть по результатам.
Думаю так.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
DIMONXXX79
« Ответ #2 : 28 03 2012, 13:10:06 »
хорошо попробую!
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
« Ответ #3 : 28 03 2012, 17:01:31 »
Выключатели между собой не поменять разьемы разные
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #4 : 29 03 2012, 10:25:44 »
Офигеть!  :o :o :o
Япы перемудрили, млин! Не знал, лампочку менял в одном, уверен был, что другой такой же!
Тогда я бы попробовал взять с разборки для проверки или у друга-клубня снять на пробу ;D.
Чтобы убедиться в том, что вопрос во включателе.
степанов нико
    • Lexus RX 200t
« Ответ #5 : 29 03 2012, 12:21:02 »
DIMONXXX79  ты как то говорил,что вода и снег в салон попадают-может короток,АБ не высаживает?А клеммы понапрасну вообще не рекомендую скидывать
DIMONXXX79
« Ответ #6 : 31 03 2012, 09:48:28 »
все нашел!!!подняли сидение,а под ним как будто конденсат собрался,металлическая рамка ржавчиной покрылась,и в одной фишке с проводами то ли вода то ли жидкость какая,в общем окислился провод и коротил видимо,заменили и все стало ок!
теперь думаю КАК ТУДА ЖИДКОСТЬ ПОПАЛА??????
integ
« Ответ #7 : 31 03 2012, 10:18:11 »
а что туд дамать то? обоссался предыдуший владелец  ;D ;D ;D
