Автор Тема: Установка полноразмерной антенны на заднюю калитку 150  (Прочитано 14032 раз)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
StranniC, Хорошо, что сам, и хорошо что нравится. Не так давно обладая Шнивой ставил таким же способом антенну на калитку, только благодаря конструкции калитки кронштейн можно поставить на верх.
У меня теперь есть вопросы: Почему поставил на большом плече калитки? Если ей хлопать то кронштейн не складывается? В район петель не вставала?
Можно ли поставить крепление самой антенны болтом перпендикулярно движению? Как я помню геометрию этого места, то кронштейн должен стоять в нормали по вертикали и при установки барашка перпендикулярно, можно поправить и саму антенну.
- кронштейне не складывается когда хлопаю;
-в район петель поставить нельзя, при открывании двери крепление будет упираться в внутреннею вертикальную полку бампера;
- да вертикально поставлю, просто просверлю ещё один потай в креплении и поставлю вместо "барашка" болтик)))
- антенна жесткая по кузову не хлещет.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Отпуск скоро. Задумал антенну покороче взять, метровую, но человек который мне КСВ делал туда уже укатил, значит удочку пока оставлю. Только вертикально её поставлю. По результату отфотаюсь.
При любом телодвижении с антенной - КСВ меняется.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Ясно...
Незначительное изменение угла рацию не спалит?
С прибором лучше эксперементировать.
с КСВ до 2 не спалит. дальше как повезёт.
Дальность падает.
Но наклон на КСВ хаарашо влияет. На своём проверял.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Дальность падает.
вот ешкин кот.... значит спеца буду искать.
а прибор которым КСВ меряют как называется? может проще его купить чем спеца  в моей глуши найти)
swr - измеритель, к примеру такой.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
GUSAR 58,  спасибо!!!
Во че нарыл -
Настройка КСВ с помощью SWR-meter.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Настройка антенны по минимальному значению КСВ лишь косвенно говорит о том, что она настроена, при этом не факт что она действительно настроена и будет нормально работать. Единственно что можно сказать точно - рация будет работать в безопасном режиме и сгореть не может.
Если антенна установлена правильно, если кабель подключён правильно, если все соединения правильны, если антенна соответствует типу установки, если..., в общем если всё у Вас правильно, то минимальные значения КСВ скорее всего скажут о правильной настройке антенны.
Если же Вы используете непонятные конструкторы из врезной антенны и прикручиваете её на магнитное основание или наоборот, а то и вообще пытаетесь пристроить автоантенну на балконе, то все эти показания КСВ-метра даже равные 1 никак не скажут работает Ваша антенна или нет.
Так же не пугайтесь такого длинного описания процесса, на самом деле это очень просто, главное понять что и зачем делается. Сначала будет дано теоретическое описание которым вроде как надо пользоваться, а потом практическое, то есть то которым реально пользуются и процесс настройки по нему занимает не более 10 минут. Учтите, воспользоваться вторым способом Вы сможете сначала прочитав как делают измерения правильным способом. Это даст возможность понять процесс.
При всех манипуляциях со штырём не забывайте каждый раз откручивая крепление, прикручивать его обратно!
Для настройки антенны можно воспользоваться недорогим прибором, а именно КСВ-метром. Как же пользоваться этой недорогой и маленькой коробочкой называемой КСВ-метр или по английски SWR-meter, например SWR-430.
Для начала надо поставить прибор в разрыв антенного кабеля, точнее соединить коротеньким кабелем, например 60 сантиметров, разъём рации с разъёмом RTX прибора, а антенну подключить к разъёму ANT на приборе. Обратите внимание, эти надписи обычно располагаются спереди прибора, а не на задней стенке рядом с разъёмами!
Далее включаем рацию и выбираем на ней канал, на котором будем чаще всего работать на передачу. Для кого-то это будет канал 15 сетки С(канал дальнобойщиков) для кого-то канал 19 сетки C (канал Московской Службы Спасения) для кого-то это будет свой канал для общения.
Выбрав канал можно приступать к настройке. Если Ваша рация допускает переключение в режим пониженной мощности, то можно переключить её в этот режим.
Сам замер производится в два приёма:
1. Переключаем на приборе переключатели в положения один в FWD второй в SWR. Включаем на рации передачу(нажимаем на тангенту) смотрим на шкалу прибора и ручкой регулировки ставим стрелку на последнюю максимальную отметку, а именно в конец шкалы. Не за шкалу, а именно на эту отметку, отпускаем тангенту.
2. Переводим один переключатель из положения FWD в положение REF. Снова включаем рацию на передачу и считываем показания со шкалы.
Способ правильный, как оно должно бы происходить.
На листе бумаги записываем показания, при этом и номер канала и сетку и значение. Переключаем рацию на 10 каналов вверх и повторяем замер по той же технологии. То есть выполнив операции п.п.1. и п.п.2. считываем показания и снова записываем канал, сетку, значение КСВ. Переключаем ещё на 10 каналов вверх и повторяем замеры и записываем. Желательно провести 5-6 таких замеров от нужного канала вверх. После этого повторяем замеры от нужного нам канала вниз, точно так же 5-6 замеров. Если результат замера более 5 в любой из моментов измерения то замеры дальше не производя. Ну например провели Вы замер в нужном канале, переключились на 10 вверх и там считали показание например 4, а переключившись ещё на 10 каналов вверх показания будут 5 или более, то пишите 5 и более замеров в ту сторону проводить не надо, это бессмысленно.
Теперь самое сложное, понять что делать с антенной. Как это сделать, а очень просто. Прям на коленке можно построить график. Провести линию на листе снизу и подписать через равные промежутки все те каналы, которые мы мерили, слева вертикально, тоже через равные промежутки подписать цифры 1; 1,5; 2,0; 2,5; 3,5; 4,0; 5,0. У Вас получится некий график. Вот парочка примеров, которые показывают что разные антенны могут иметь очень разные графики.
У Вас может получиться вот такой график:
График характерный
для длинной антенны.
Так же он может быть и другого вида, например такой:
График характерный
 для короткой антенны.
У Вас возможно и не получится таких графиков, а будет лишь одно плечо параболы, правое или левое. Это не так уж и важно.
Задача настройки заключается в приведении минимума значения КСВ на интересующий Вас канал.
Сначала рассмотрим простой вариант, график Вы видите или весть или почти весь, ну допустим он просто не зеркальный, а не хватает части плеча. Главное что Вы видите точку минимума от которой второе плечо начинает подниматься вверх, этого уже достаточно для начала настройки.
1. Если минимум КСВ находится ниже по частоте.
Минимум в меньшем чем надо канале или вообще в сетке ниже требуемой, например в сетке A или B. В таком случае штырь надо укоротить. Обычно для этого антенна имеет возможность задвинуть штырь в основание (посмотрите в инструкции к антенне как это делается, ну или посмотрите на антенну всё будет понятно и так). Укоротив штырь на пару сантиметров, проведите замеры ещё раз и постройте новый график. Теперь минимум КСВ должен сдвинуться вверх по частоте(вправо по графику). В случае если до этого Вы не видели левого плеча графика  полностью, оно появится.
2. Если минимум КСВ находится выше по частоте.
Минимум находится в канале больше чем требуется или даже в сетках выше, например E или F. В этом случае штырь необходимо удлинять - выдвигать из основания антенны. Выдвините штырь на пару сантиметров и проведите повторный замер. Если до этого Вы не видели части правого плеча графика, то оно начнёт появляться или появится полностью.
Пример 1. Вам надо настроить антенну на канал 20 сетки C, а минимум КСВ оказался в 10 канале сетки B, в этом случае штырь надо задвигать в основание антенны.
Пример 2. Вам надо настроить антенну на канал 1 сетки D, а минимум КСВ оказался в 35 канале сетки F, в этом случае штырь надо выдвигать из основания антенны.
Теперь рассмотрим случаи посложней, когда Вы можете видеть только одно плечо, а минимум явно дальше. Если есть возможность и рация позволяет, то можно сделать несколько промеров в недостающую часть графика. То есть проведите не 5-6 замеров через 10 каналов в недостающую сторону, а больше. Если такой возможности нет или делать это желания нет, то можно ориентироваться по имеющимся измерениям.
Если Вы видите часть графика у которого плечо поднимается вправо, значит минимум где-то слева, то есть поступаем так же как в п.п.1. или Примере 1 - укорачиваем штырь, задвигая его в основание.
Если всё наоборот, Вы видите график у которого плечо поднимается влево, то поступаем как в п.п.2. или Примере 2. - удлиняем штырь вытягивая его из основания.
Все эти операции повторяют до тех пор пока минимум КСВ не будет установлен на нужный канал.
Вот так или примерно так это советуют делать умные книги и инструкции.
Способ второй или как это делают на самом деле.
А всё просто, замеры делаются без записи и очень быстро. Если у Вас хорошая память, то хорошо, можете запоминать цифры. Если память подводит или просто лень запоминать, то и этого делать не надо. Сначала быстро и примерно так же прогоняют по каналам и только смотрят показания, я советую тот же самый шаг - 10 каналов. Задача промеров - тупо найти где КСВ минимален. При его нахождении смотрят где он и делают пару замеров вверх и пару вниз от этого минимума. Делается это для того чтобы убедится что КСВ и вверх и вниз от этого канала увеличивается. То есть мы примерно попали в минимум. Вот теперь включите память и запомните тот канал и сетку где этот минимум, это единственное что нам понадобится. А теперь смотрим что надо сделать со штырём как в предыдущих примерах. Если минимум ниже чем нам надо(левее по графику) то штырь задвигают в основание, если выше чем нам надо(правее по графику) то выдвигают. Опять быстро и таким же способом находят где этот минимум. Теперь надо вспомнить где был минимум до этого, смотрим куда и насколько он сместился, понимаем что движемся в правильном направлении или например проскочили нужный канал(бывает и такое это нормально). Корректируют еще раз и смотрят. Повторяют данную операцию необходимое количество раз. В худшем случае обычно хватает пяти-шести таких операций и 15 минут времени. В лучшем одного-двух и пары минут.
В случае когда штырь полностью задвинут и уровень минимума находится в каналах ниже чем необходимо, то тогда откусывают верхнюю часть штыря, но не более чем на 1 сантиметр каждый раз и не более 5-6 сантиметров вообще, если надо резать больше это говорит о том что где-то что-то не так. Резать штырь надо только убедившись, что график КСВ действительно правильный. Обязательно сделайте несколько замеров вниз и убедитесь что пройдя минимум КСВ начинает увеличиваться. Если не уверены или сомневаетесь, сделайте более внимательные замеры через каждые 5 каналов или менее. Так же убедитесь что КСВ менее 2-х, а лучше 1,5 в том минимуме, иначе Вы рискуете отрезать штырь и потом ломать голову как сделать его длинней.
Ну вот так вот это и настраивается быстро и практически не ломая голову.
Вы думаете это всё? Нет не всё.
Теперь очень желательно
 сделать таки промеры с записью результатов. Их надо записать, а потом некоторые запомнить! Замеры помогут Вам определить КСВ до 2-х и до 3-х. Запомните каналы и вверх и вниз с каких моментов значение КСВ будет выше 2-х и выше 3-х. Вот эти четыре значения Вам надо помнить всегда!
Знать это нужно для того чтобы не выходить за пределы этих каналов. Почему 2 и почему 3. Всё просто, если потом Вы поставите усилитель то он может выйти из строя при значении КСВ более 2-х, а если Вы не используете усилитель, то радиостанция терпит чуть больше, для неё критично значение более 3-х. Но вообше желательно не работать на каналах где КСВ более 2-х. То есть помнить придётся всего два значения за пределы которых при передаче выходить нельзя.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Если на борту установлен усилитель, то он при замерах должен быть отключён от питания и от разъёмов антенны, например будет удобно воспользоваться прибором для измерения как раз включив его вместо этого усилителя. Не измеряйте КСВ антенны если усилитель подключён к антенне, это во-первых ничего не даст, а во вторых на не настроенной антенне пользоваться усилителем крайне опасно для него - он может сгореть. При этом сгорит он до того как Вы узнаете что значение КСВ было за пределами допустимого.
ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
В случае если увидеть нормальные значения КСВ не получается, то Вы не сможете определить что делать с антенной. Обычно это говорит о неправильной установке антенны.
Попробуйте отрезать кабель длиной 3,62 метра или кратно этому значению и посмотрите КСВ. В случае если после данной операции у Вас всё нормально значения КСВ опустились в какой-то сетке в приемлемые значения, то это однозначно говорит о неверной установке антенны. Кабель обычно применяется RG-58 его волновое сопротивление 50 Ом. Длина кабеля для врезных антенн может быть любая и не должна влиять на работу антенны.  В таком случае проверяйте что и где неправильно сделано. Так же не рекомендуется сворачивать кабель колечками, лучше его проложить нормально исключив образование колец из кабеля.
Для антенн на магнитном основании длину кабеля менять нельзя!
