Автор Тема: навигация не работает  (Прочитано 8082 раз)
nevalahka
  • Лучшая машина это та машина,на которой ты ездишь!
    • Прадо 150,ЛК 200 диз
Re: навигация не работает
« Ответ #10 : 05 04 2012, 20:57:17 »
Так кто скинет ссылку рабочего навитела?
На дороге мы не одни,уважайте друг-друга!
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #11 : 06 04 2012, 00:08:01 »
Лови, тут есть несколько.
_http://rutracker.org
Вoeng
    • TLC 150 дизель
« Ответ #12 : 30 06 2014, 17:23:52 »
Добрый день!
Спрошу в этой теме. Навигация установлена при покупке ОД, навител. Была, использовал, не все устраивало, но не об этом речь. Год не вспоминал о ней. Собрался в поездку, а навигации нет!!! Запуск, перезапуск, пишет через 15 секунд и темнота и тишина. Что может быть? Где искать? Ай неед хелп! :)
nevalahka
« Ответ #13 : 30 06 2014, 21:10:23 »
Не работает навигация? Думаю два варианта почему:-
1. Нет на ГУ её в принципе.
2. Она есть, но нет антенны, или она просто не подключена.
Снять ГУ на Прадо, дело пяти минут, снимите и будет видно сзади выход на навигацию,дальше всё поймёте.
Вoeng
    • TLC 150 дизель
« Ответ #14 : 30 06 2014, 22:15:04 »
Спасибо, за ответ! :)  Дело в том, что она была, работала и год назад я ее удачно использовал. Из работ, которые проводились, только ТО-20000. Могли повредить антенну?
FlyVision
    • Prado150
« Ответ #15 : 05 07 2014, 07:36:06 »
Первым делом в системе надо посмотреть какая операционная система на данном головном устройстве (WIN CE 5.0 WIN CE 6.0 или Андроид)
Потом надо определится к какому порту и по какому протоколу подцеплен GPS-приемник. Судя по картинке ошибки Вы скачали не для той операционной системы Навител.
А порт и протокол можно узнать поставив демо ПроГород. Там есть режим автоопределения. у Навитела такого нет.
