Автор Тема: Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.  (Прочитано 403579 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
На кулерном движке, пока кулер не скинешь, кронштейн не уберешь, 4-ю свечу не получится выкрутить.
Аргумент. Но свечи мы выкрутили еще в первом пункте  ;)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Чой это? Кулер снимаю и всё. Длинная головка, удленитель с карданчиком, и не надо кронштейн трогать. Его геморнее снимать, чем с ним свечу выкрутить.
 Про Камчатку
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Да гемор, если нет накидного с трещеткой.
А с карданчиком у меня не получилось... ;) пробовал по всякому. мож мало пробовал. ???
Карбофос
    • TLC Prado 95 1 KZ-TE
Вместо свечи будет компрессометр и будет компрессия.
Карбофос
Не могу победить малую заслонку. Все время открыта. При глушении мотора она закрывается, значит перепускной клапан рабочий и трубки в порядке. Датчик температуры воздуха другой ставил, не помогло. ЕГР работает дискретно. На ХХ приоткрыт, если газануть, то закрывается.
Может кто знает в чем может быть дело, куда копать? (Раньше работало нормально).
егр закрыт должен быть , он в определенном диапазоне приоткрывается , а лучше вообще вырубить и голову не ломать, малая работает правильно
Карбофос
Малая на холодном открыта. При рабочей температуре наполовину приоткрыта, а при увеличении оборотов закрывается. Так раньше и было. Чистил дроссельную заслонку. Может, когда мотор мыл датчик температуры ОЖ (который двухконтактный на ЭБУ) накрылся... Где-то читал, что ЭБУ берет информацию с датчиков: Температуры ОЖ, Давления во впускном тракте, температуры воздуха во впускном тракте), датчик положения заслонки. А потом управляет.
у тебя с кулером или без ? если с кулером то там один клапан если без то два
Карбофос
С кулером. Один клапан (одинарный) идет на малую заслонку. Второй клапан на ЕГР.
тогда либо открыта, либо закрыта, закрывается три глушении , при кастрировании егр ее вообще убирают, только когда глушишь детонация не большая
вот с тойотового манула на 2-е тарелки (перевод)
1. На холодном и при высоких оборотах, полностью открыта (оба клапана VSV №1 и VSV №2 закрыты, вакуум к камерам привода не подается)
2. На прогретом прикрыта (клапан VSV №2 открыт, вакуум подается в нижнюю камеру actuator B, VSV №1 закрыт, в верхней камере вакуума нет)
3. Глушение двигателя - полностью закрыта (оба клапана VSV №1 и VSV №2 открыты, вакуум в обеих камерах привода actuator A и actuator B)
