Автор Тема: Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.  (Прочитано 403415 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
парни повторю свой вопрос по поводу налета красно-оранжевого цвета на топливных трубках, не было не у кого ??
не видал, может химия какая попала
химии не было , появляется регулярно, сотрёшь или замоешь карбклинером, снова появляется, в месте крепления трубок 3 и 4 цилиндров к блоку, пластиковый кронштейн,
Значит кронштейн трубку и трет. Трубки высокого давления при работе вибрируют.
это все понятно, вопрос в другом, солярка что ли даёт такой красный цвет? И да работа двигателя вроде не изменилась, если бы трубка(и) были дырявые то думаю двиг бы колбасило
valdis44
    • Prado 150 3,0d
  Кирпичный цвет дают ржавые опилки.Резинку в кронштейне нужно заменить.Или дополнительно резинки подложить.
это кондукторы трубок если я понял правильно, можно вкинуть нафиг
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Я раньше тоже так думал! ;D
На фольксвагене (1,6d) покатался без этих штук. ^-^
Трубку на ходу ломануло!  post :-[
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
нет там резинок, пластмасса голая, я их новые заказывал месяцев 8 назад
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
не не вариант трубки об болт быстро сточатся
stug
    • Прадо 95
 Парни,подскажите как опр.стоят ли гидрокомпенсаторы на клапанах? 1кз-те  чета компрессия (с маслом)12.12.22.25.   без масла 10.10.20.22.  сунул щуп под один -не лезет,а на соседнем-зазор есть. Все не проверял,некогда,на работу надо бежать. Неохота морочится с шайбами-взять гидрики новые да вчинить,если таковые живут на этом моторе. Есть опыт? Поделитесь
Где наша не пропадала?! -везде пропадала..
Golubkov
Как определить?
В полнолуние, когда юпитер будет в противофазе сатурна, надо отрубить голову петуху и лить кровь в проточную воду (реку). Если кровь будет смешиваться и утекать вместе с водой, то увы гидриков нет. Но если кровь начнет сворачиваться и всплывать на поверхности, то вам повезло.
ЗЫ нет на крузаках гидриков...
мотор меняй с такой компрессией, клапана на дизеле тянет в плюс , только шайбами отрегулировать
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Может,ограничиться пока регулировкой клапанов?  :-X. Компрессия же измерялась с маслом?   sdfdsf
Ну если что можно потом и ГБЦ снять... ::)
