Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.
Автор Тема: Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.  (Прочитано 406049 раз)
Товарищ сдуру забыл накрыть, там из колодцев такое вылетает, посейчас в гараже потолок не отмыть ему никак, так что соляра за счастье))
Вроде в капот попасть должно было...
ну так через  8D
ну так через  8D
То был фольксваген с поперечным движком. Колодцы точняком в открытое пространство. Когда я крутнул стартер, товарищ сколько смог поймал на физиономию  ;D а остальное на стену и потолок))
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
странные странности кз
« Ответ #692 : 19 12 2014, 06:21:32 »
Вообщем заметил я подтек масла на маслоловушке,снял ее,трясу,чтото плещется...присмотрелся,эмульсия...начал вытряхать,вылетело больше жидкости чем масла...
Вопрос-откуда эмульсия и должен ли мотор слегка плеваться маслом в вентиляцию?антифриз не ест,масло в норме...да и жижа не была похожа на антифриз,больше на воду...но столько конденсата это слишком...не мог ли я зачерпнуть воды в мотор как нибудь?есть ли на моторе сапун какой нибудь как на мостах?шнорх сухой,фильтр тоже,да и по речке не так уж и сильно газил,чтобы воды набрать через что либо,но мало ли...под крышкой клапанной эмульсии не видно...неужели зима и влажность так дает конденсат?
Запуск утром без проблем,на горячую тоже...
Вопрос второй-к сожалению сейчас не так слышно,незнаю почему...треск...вообщем заметил-жрет,стук,мокрый спв...когда стука нет и ест меньше вроде заметно...
Если прислушаться на видео слышно потрескивания...они в районе с 2 до 3 тысяч...
Башка целая,не газит,только что проверил...форсунки?скорее да...
Нарисовывается теория-неисправность спв,ввиду чего начинает лить...
Еще заметил дым белый,сейчас холодно,но допустим на лексусе мотор когда прогрет,нет такого...может и пар...не едкий,благородный запах соляриса...
<a href="http://www.youtube.com/v/gPwa-GFNzWw&amp;feature=youtube.com/v" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/gPwa-GFNzWw&amp;feature=youtube.com/v</a>
Собственно видео,сижу с телефона,не смог опубликовать видео нормально
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
Re: странные странности кз
« Ответ #693 : 20 12 2014, 16:48:04 »
привет.
похожий треск, когда саляра подмерзала, и ее не хватало, именно после 2000 оборотов. заводился с пол оборота. на холостых норм. а как газку дашь, начинался треск.
фильтр снимай проверяй. у самого ТНВД сопливит.... надо ремонтировать.
« Ответ #694 : 21 12 2014, 01:09:57 »
имхо , проблема с датчиками или проводкой
« Ответ #695 : 21 12 2014, 01:10:36 »
подменные мозги если есть поставь
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
Вопрос по теме (быстрый ответ) :) Чел пишет: "есть редуктор от 130 го Сурфа, большая шестерня 43 зуба"......
Внимание!!! Вопрос!!!! ;D :  малая точно 10? И вообще он на Прадик подойдёт? Если скажет - правый руль,пара 43х10 то это оно? или ньюансы какие есть?
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
на 130м диф другой , или ты перебирать собрался ?
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
Костя я ж и хотел это услышать! Опять не то >:(
А ты мне говорил - с Сурфа подходит? :o
от 185ого сурф раннер
